A A A A Auteur Sujet: probème peinture  (Lu 2816 fois)
Florent_4motion
probème peinture
« le: 14 octobre 2007 à 18:24:42 »
Bonjour à tous
Hier, profitant du beau temps je me décide à laver ma voiture. Donc direction station de lavage.
Prélavage, lavage à la mousse et rincage.
Je fini le lavage par le PC avant. Je crois voir une impureté, je rapproche la lance (environ 50 cm) et la horreur la peinture qui se décolle. Bref, dégouté :colere3:
Je viens donc vers vous pour savoir s'il existe une réparation qui ne se verrait pas trop, on voit le plastique noir du PC sur environ 2 cm²
PS: je vais eesayer de mettre des photos pour illustrer mon problème.
Re : probème peinture
« Réponse #1 le: 14 octobre 2007 à 18:28:08 »
Le PC était peint d'origine ou tu l'as fait faire ?
Florent_4motion
« Réponse #2 le: 14 octobre 2007 à 19:44:29 »
non, peinture d'origine
Golf105
« Réponse #3 le: 14 octobre 2007 à 19:56:43 »
tt depend depuis quand tu as la voiture en faite.
si elle est recente tu peux la faire passer sous garantie a part si c'est du a un choc.
si c'est un choc c pour ta paume et la ben va au carrossier.  :cool2:
Re : Re : probème peinture
« Réponse #4 le: 14 octobre 2007 à 19:58:55 »
ou alors des pti coup de pierre, et apres avec la pression du jet on fais sauter la peinture  , j ai eu le coup sur mon pc arrierre  :cry:
Florent_4motion
« Réponse #5 le: 15 octobre 2007 à 08:10:40 »
Moi aussi, je pense que ce sont des gravillons mais bon, pour passer ce probleme en garantie, ce dot etre long et fastidieux
« Réponse #6 le: 15 octobre 2007 à 10:49:53 »
si il y a des coups de gravillons visible, tu n aura pas beaucoup de chance que sa passe sous garantie a mon avis  :cry:
christophe_boumbo
« Réponse #7 le: 15 octobre 2007 à 10:57:19 »
Il y a quelques semaines, un parigo m'a égratigné mon parechoc avant (au niveau de la baguette), je l'amène chez mon carrossier et il me dit que c'est de la m*** la peinture car elle s'écaille, je lui dit que c'était la peinture d'origine...
Bref je suis désormais très prudent avec le jet des stations de lavage car avant je m'approchait assez prêt pour retirer les moustiques incrustés à l'avant.
« Réponse #8 le: 15 octobre 2007 à 11:09:20 »
perso je n utilise plus le jet haute pression, mais bel et bien un bon tuyau d arrosage  :wink:
