A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Démontage panneau de porte arr sur Golf 5 portes  (Lu 88906 fois)
Re : Re : Démontage porte arr sur Golf 5 portes
« Réponse #15 le: 16 octobre 2007 à 19:36:24 »
Bah après le soucis c'est qu'il faut faire sortir les cables aux environs du poste et tableau de bord :bizarre1:
Ensuite les planquer dans les plastiques de chaques cotés!!!  :colere1:
C'est vrai que c apeut vite démotiver!!!
ben quand tu a deja demonter les panneau de porte, cest pas le fait de demonte les seuil de porte pour passer les cables qui vont te deranger, ensuite il reste a deposer le poste et hop on branche le tout,
reste le passage des cables des portes vers les montant, et normalement dans les autres voitures, il reste de la plce dans les soufflet qui relie les portes au montant :wink:
Scoob
Re : Re : Re : Démontage porte arr sur Golf 5 portes
« Réponse #16 le: 16 octobre 2007 à 19:39:08 »
la mienne est uen 3 portes! Donc faudra démonter les panneaux arrière faudrais que je trouve aussi un tuto sur ces panneau arrière!
Mais c'est vrai qu'une fois lancé on est plu sa ca près!!!
« Réponse #17 le: 16 octobre 2007 à 19:48:31 »
ben sa doit etre plus facile, tu depose la banquette et vire les panneaux, et pour les cables pas de bleme pour les passer  :wink:
Scoob
« Réponse #18 le: 16 octobre 2007 à 20:51:39 »
Oué les passer ca devrait aller.. je pense le plus chiant sera de les voir en sortie du logement du poste! J'ai pas regardé pour le moment au niveau des pédales si on voyais des fils qui menaient au poste!!!
Puis ptete la mienne est cablé non??? :bave2: :lol:
Qui a dit "c'est beau de rêver" ????  :lol1:
Hors ligne saymz
« Réponse #19 le: 16 octobre 2007 à 21:06:13 »
Un philosophe peut-être ???
Scoob
« Réponse #20 le: 25 octobre 2007 à 00:25:15 »
Bon bein le verdict est tombé lors du démontage de mon RCD 300 pour mettre le RCD 300 MP3!!!
L'arrière n'est à mon avis PAS CABLÉ!!!!! Car la fiche concernant les HP qui se branche derrière le poste (la marron) ne comptait que 4 fils :les + et - pour les sorties avG et avD
 :colere2: :colere4:
Du coup faut tout passer et trouver des cosses qui passent dans la fiche iso pour se relier au poste et ensuite faire passer ca  dans les plastiques.... :combat2:
Ca m'étonnerais quand meme qu'ils cablent et ne branchent pas les fils au poste!!!!!! :shock:
Voila pour ma part c'est une 3 portes!!!
bigalot
« Réponse #21 le: 26 janvier 2008 à 12:26:51 »
Nikel je pense que ca va bien me servir pour installer mon nouveau 3 voies.  :merci:
Question, ou est le meilleur place pour mettre le filtre  :?: :?:
On m'a dit dans la porte enfermé dans un ballon pour l'humidité.
On m'a dit aussi sous le tdb.
Votre avis ?
Merci  :cool5:
bigalot
« Réponse #22 le: 27 janvier 2008 à 21:12:33 »
Et a quoi sert la mousse adhesive ?
Pour les vibration?
merci  :wink:
koxxnico
« Réponse #23 le: 15 février 2008 à 19:40:15 »
Y'a t il des hauts parleurs dans les portes arrières d'origine sur une Trend?
      merci d'avance
« Réponse #24 le: 15 février 2008 à 20:17:47 »
      merci d'avance
a mon avis non, a moins d avoir pris l option au depart  :wink:
koxxnico
« Réponse #25 le: 15 février 2008 à 20:39:19 »
Mais les cables et emplacements sont deja prévus non?
« Réponse #26 le: 15 février 2008 à 21:33:21 »
les emplacement oui, mais le cablage non  :cry:
koxxnico
« Réponse #27 le: 15 février 2008 à 21:50:12 »
Merci et les cables faut les tirer jusqu'à l'autoradio? et est-ce que le RCD300 peut supporter les deux HP supplémentaires ?
« Réponse #28 le: 15 février 2008 à 21:54:15 »
oui sans probleme, il a existe l option 10 hp sur le rcd300, actuellement c est 8hp max  :wink:
koxxnico
« Réponse #29 le: 15 février 2008 à 21:57:25 »
merci beaucoup j'ai encore deux petites questions:
1.quel type de cable me faut il et où les relier sur le poste ( les gaines sont elles prévues) ?
2.quel HP dois-je mettre (taille,profondeure,...)?
       encore merci
