A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Démontage panneau de porte arr sur Golf 5 portes  (Lu 88892 fois)
albertinho51
« le: 14 octobre 2007 à 10:32:15 »
ya t-il quelqu'un sur ce forum capable de me dire comment peut démonter la garniture des portes arr. :colere2:
Voila j'ai acheté des Focal 165CA1 pour mettre à l'arrière de ma golf, et je n'arrive pas à démonter cette garniture de porte, la seule chose que j'ai pu faire c'est enlever la vis qui se trouve sous la lumière qui éclaire les seuils de porte, pour le reste j'ai peur de faire des conneries! :bizarre2:
 :help: j'ai vraiment besoin d'un bon coup de main!!! :help:
« Modifié: 23 octobre 2010 à 20:42:33 par Fou-de-golf »
Re : Démontage porte arr sur Golf 5 portes
« Réponse #1 le: 14 octobre 2007 à 10:43:50 »
bon voici pour l avant, mais l arriere doit y ressembler un peu
1) Enlever le cache de la poignée : Passez un tournevis plat assez fin dessous et tirez doucement vers vous....
2) Devisez les 2 vis qui la tienne
3) Enlevez les vis qui tiennent la garniture de porte : 1 seule en bas sur les portes arrières et 3 (2 en bas et une en haut en dedans sur les portes avants).
4) Tirer la garniture de portière vers vous : les agrafes doivent en théorie venir avec
5) Poussez l'ensemble de la garniture vers le haut pour d'éclipser la garniture du joint de la vitre.
« Modifié: 27 décembre 2010 à 16:50:48 par redcbr »
« Réponse #2 le: 14 octobre 2007 à 10:46:06 »
6 ) D'éclipser le câble du tweeter et le câble de commande d'ouverture - fermeture de la vitre électrique.
7) Enlever le câble de la poignée : Pour cela levez avec votre ongle ou autre chose, le loquet en plastique vers vous. Puis tirez sur le câble dans l'axe pour le faire sortir de son guide. Il ne vous reste plus qu'a défaire le crochet.
Faire sauter les rivets qui tiennent les HP d'origine : 4 pour les HP arrière ; 6 pour les HP avant.
9) Percer un trou de 8 mm sur l'entretoise pour laisser sortir le câble de votre HP.
« Modifié: 27 décembre 2010 à 16:47:22 par redcbr »
« Réponse #3 le: 14 octobre 2007 à 10:49:47 »
10) Mettre de la mousse adhésive sur les 2 faces de l'entretoise.
11) Pour les portes arrière : vous êtes bon pour percer 3 ou 4 nouveau trou dans la tôle pour pouvoir fixer l'entretoise.
Faite attention a sa position car trop haute ou trop basse et vous ne pourrez plus remettre la garniture de portière.
Le cercle du bas vous montre le trou d'origine qu'il faut utilisez.
Le cercle du haut vous permet de voir la position de l'entretoise qui doit etre juste en dessous du petit collier vert.
12)Faire sauter le cache d'origine : Soit vous tirez dessus soit vous faites sauter les ergos en plastique avec un dremel ou autre.
13 ) Pour ceux qui comme moi on des filtres a caser : J'ai mis du velcro sous le filtre et sur la garniture de portière apres l'avoir nettoyée avec de l'acétone.
13 bis ) Pour ceux qui comme moi garde les tweeter : Souder ou mettre un domino sur les câbles d'origine 2 a 2 en gardant la position des câble d'origine
14) Placer le filtre , replacer le câble du tweeter ; le câble de commande de vitre et le câble pour la poignée
15) Vérifier vos agrafes de garnitures avant de remettre votre portière : les changer si besoin.
Si elles sont comme celle de gauche : direction poubelle
Celle de droite : OK
16 ) Remettre la garniture en commençant par le joint de vitre en haut.
Si elle est bien mise les trous de la poignée doivent tomber pile poils
Ya plus qu'a taper un coup pour faire prendre les agrafes et replacer les vis......
Bon j'espère que ca va en aider un ou deux...
« Modifié: 27 décembre 2010 à 16:49:01 par redcbr »
albertinho51
« Réponse #4 le: 14 octobre 2007 à 11:45:46 »
Merci infiniment!!!  :wink:
je ne pensais qu'il est des mecs aussi sympa sur ce forum pour vous consacrer bcp de temps un dimanche matin, au lendemain d'une défaite terrible!!!
décidement ce forum est vraiment une famille vraiment soudé!!!  :groupe:
allez bon dimache, et merci encore! :D
« Réponse #5 le: 14 octobre 2007 à 11:58:26 »
 :shock: :shock: :shock: :shock:
Je suis quand même trop choqué de tout ce qu'il faut faire ... mais sur une 3 portes c'est dans le même style? Ou c'est plus facil? (démonter les sièges je parie :( )
« Modifié: 14 octobre 2007 à 12:15:40 par Amigoche »
Re : Re : Démontage porte arr sur Golf 5 portes
« Réponse #6 le: 14 octobre 2007 à 13:07:30 »
Mais de rien, de plus je ne suis pas triste, puisque l on a pas ete battu, je suis belge  :lol1: et comme deja dis le forum sert a sa  :wink:
Scoob
« Réponse #7 le: 16 octobre 2007 à 00:29:12 »
Merci pour ce tuto! TRès bien fait !
Il n'y a pas de filtre d'origine???? Vu que c'est deja un kit éclaté d'origine! :bizarre1:
C'est du gros boulot quand meme pour changer des enceintes :shock:
« Réponse #8 le: 16 octobre 2007 à 09:32:46 »
Je mets le sujet en post-it, merci beaucoup red pour ce tuto  :cool5:
« Réponse #9 le: 16 octobre 2007 à 09:42:53 »
+1  :cool4:
« Réponse #10 le: 16 octobre 2007 à 10:21:48 »
le tuto n est pas de moi , je l ai trouvé sur le net et plus precisement sur celui de wolfman....donc c est vers lui que les remerciement doivent aller  :lol1:
Scoob
« Réponse #11 le: 16 octobre 2007 à 11:35:18 »
merci pour tes recherches alors!  :lol: :joyeux2:
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 16 octobre 2007 à 19:04:40 »
Je l'avais également trouver et il est très bien mais quand j'ai vu l'absence du précablage j'ai laissé tomber !  :lol1:
Scoob
« Réponse #13 le: 16 octobre 2007 à 19:18:41 »
Bah après le soucis c'est qu'il faut faire sortir les cables aux environs du poste et tableau de bord :bizarre1:
Ensuite les planquer dans les plastiques de chaques cotés!!!  :colere1:
C'est vrai que c apeut vite démotiver!!!
Hors ligne saymz
« Réponse #14 le: 16 octobre 2007 à 19:32:44 »
C'est pas trop sa moi c'est plutot d'intégrer les raccords à ceux de la porte ! Car le faite de garder la possibiliter de retirer la porte sans couper les fils des enceintes nous oblige à utiliser les broches déjà existante...
