A A A A Auteur Sujet: Supprimer la sonnerie d'oubli de ceinture de sécurité ?  (Lu 135327 fois)
« Réponse #60 le: 01 septembre 2006 à 19:45:37 »
Citation de: "Exmadco"
Citation de: "Robert Mitchum"
Pensons également à ceux qui garent leur G5 dans leur garage et qui le matin la sortent, puis vont refermer la porte, puis ouvrent le portillon du jardin, puis le referment et ensuite.... bouclent leur ceinture !
C'est très exactement la raison pour laquelle j'ai fait supprimer cette sonnerie infernale ! Et je n'en n'ai pas besoin pour boucler la ceinture, je fais très bien sans elle !
pareil : ma place de parking au boulot se trouve au 3eme étage : je ne remets pas ma ceinture entre l'ouverture de la porte et ma place... malgré la faible vitesse (le compteur ne bouge meme pas), ca sonne...
solution : le logiciel et le cable kivonbien :
Citer
Removing Seatbelt Chime
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Look at the third and fourth digits in the coding (00??x0x). Add the values for the options together and put them in the third and fourth digit location to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+16 - Sedan (Jetta)
So, if your stock Soft Coding is 0023203 and you want to remove the seatbelt chime, put in a new value of 0021203.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Golf5.html
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #61 le: 01 septembre 2006 à 23:43:13 »
Wouah! quelle découverte.Il y a tous les codes. Voilà le site ou ils vendent le matériel et donne le logiciel kivonbien.
http://www.vag-com.fr/
« Réponse #62 le: 02 septembre 2006 à 09:57:00 »
Citation de: "cedric l3c"
ah bon, tu ne connaissais pas? pourtant j'en ai déjà parlé, et je ne suis pas le seul, notamment sur FA...
pas oublier cette page non plus :
http://en.openobd.org/vw/golf_1k.htm
« Réponse #63 le: 02 septembre 2006 à 21:37:16 »
On en a déjà parlé, notamment ici ; http://golf5forum.free.fr/viewtopic.php?t=696&highlight=vag
Il y a eu d'autres sujets aussi, mais je ne les retrouve plus.
 :cool4:
  • Pays: mq
« Réponse #64 le: 02 septembre 2006 à 22:30:15 »
Citation de: "Antares"
Non je ne connaissais que le siite français de plus je ne savais pas qu'ils donnaient les codes. Et je pensais qu'il fallait le livret de code spécial VW pour utiliser ce logiciel.
« Réponse #65 le: 02 septembre 2006 à 22:43:50 »
waw je ne serais pas venu pour rien sur G5F alors  :cool5:
j'ai droit à une médaille?  :joyeux2:  :cool2:
nasme
Re : Supprimer la sonnerie d'oubli de ceinture de sécurité ?
« Réponse #66 le: 29 octobre 2007 à 01:15:15 »
Bonjour,j'aimerais savoir ou se trouve précisement cette fameuse "trappe"qui regroupe le fil noir,responsable de ce fichu "bip"d'alerte?
Si je comprend bien,on doit avancer le siège au maximum et ensuite la "trappe"se trouve ou?
C'est une fiche de quel format?
Parce que j'en peux plus...je mets toujours cette ceinture,mais quand je manoeuvre sur mon parking c'est plus que génant!
Merci.
nasme
« Réponse #67 le: 30 octobre 2007 à 16:37:44 »
 :joyeux2: :cool2:
nono69
« Réponse #68 le: 30 octobre 2007 à 17:16:40 »
il faut reculer le siège et la trappe se trouve dessous celui-ci et deconnecté le fil noir.
nasme
« Réponse #69 le: 30 octobre 2007 à 17:30:54 »
pas trouvé de trappe :bizarre1: :bizarre1:
Je vais retourner voir lol
merci de ta réponse
nasme
« Réponse #70 le: 31 octobre 2007 à 12:16:20 »
Re-bonjour :)
Bon ca y'est j'ai trouvé et ca marche :cool5: :cool5:
en fait je vais essayer d'être plus explicite pour els éventuels interessé:
La "trappe"est en fait un morceau de moquette,vulgairement découpé'vive la finition :cool2:);qui se trouve au sol et donc en dessous du siège.
N'aller pas chercher sous le siége comme moi,il n'y a rien de plaqué contre l'assise,c'est au sol que ca se passe.
Donc ca prend 30 secondes,il y a 2 cosses,une grosse jaune à ne surtout pas touché,et une petite noire,c'est elle qui nous interesse.
Je l'ai fait pour les 2 sièges et c'est vraiment un grand soulagement :cool4:
Merci à vous.
Re : Re : Supprimer la sonnerie d'oubli de ceinture de sécurité ?
« Réponse #71 le: 31 octobre 2007 à 19:01:10 »
Re-bonjour :)
Merci à vous.
 :merci: et la loupiotte au niveau du tableau de bord ne s allumme plus  :?:
redmanleon
« Réponse #72 le: 09 novembre 2007 à 20:57:29 »
non pas de loupiotte.
« Réponse #74 le: 09 janvier 2008 à 19:46:17 »
pour enlever le cable noir, il faut débrancher la batterie?
