A A A A Auteur Sujet: Supprimer la sonnerie d'oubli de ceinture de sécurité ?  (Lu 137658 fois)
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
Re : Supprimer la sonnerie d'oubli de ceinture de sécurité ?
« Réponse #165 le: 11 décembre 2010 à 12:59:58 »
C’est une R32 donc 4motion !
J’ai pas encore vu de R32 en location  :lol1:
Import Allemagne je suis le deuxième proprio
VAG " G0LFV .:R32" Team Pimp My Ride  33
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #166 le: 11 décembre 2010 à 13:23:22 »
Ton code ne marche pas :(
Re : Re : Supprimer la sonnerie d'oubli de ceinture de sécurité ?
« Réponse #167 le: 11 décembre 2010 à 13:23:44 »
Si en Allemagne tu peux en trouver :wink:, d'ailleurs il y a une vidéo sur youtube de personnes qui font les kékés avec une R32 de location :combat4:
Hors ligne saymz
« Réponse #168 le: 12 décembre 2010 à 09:10:52 »
c'est bisard le code mis en shooting correspond à l'info bulle que tu as sur ton vagcom ? essye le code 003031 ou 003001
00
3 => all wheel in drive
0=> germany
0=> NAR old    ou  3 => NAR new
« Modifié: 12 décembre 2010 à 09:12:23 par saymz »
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #169 le: 12 décembre 2010 à 18:30:54 »
Bon mec a mon avis c'est mort sa ne marchera jamais !
Car je n'est pas de fiche qui arrive au niveau du clipse rouge pour clipser la boucle de la ceinture alors que mon frère sur sa G5 rline 170 il en a !
Moi qui pensée que cessait de série
Hors ligne saymz
« Réponse #170 le: 13 décembre 2010 à 07:38:30 »
Effectivement si tu n'as pas le cablage même si tu peux rentré le code c'est mort ! Mais j'avoue que je suis étonner une R32 c'est pas le bas de gamme quand même... A moins que l'on m'aurais menti !  :lol1:
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #171 le: 13 décembre 2010 à 10:28:53 »
Surtout la mienne qui est full option ... Les recaro, rns 510, chauffage a distance etc ! Le tout d'origine
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #172 le: 13 décembre 2010 à 10:49:21 »
Regarde sous le siège, là où se branche l'airbag.
Tu as une trappe ou une partie de moquette à soulever. Ensuite tu regardes si tu as un connecteur noir(enfin, pas le jaune c'est l'airbag ça  :D ) avec fiche marron si je me souviens bien. C'est ça le câblage du détecteur de ceinture.
A mon avis tu dois l'avoir de série. Sauf si c'est l'ancien proprio qui a fait quelques découpes/changements  :D
Si tu as encore l'occasion, fais une capture d'écran avec le pop-up d'aide qui s’affiche quand tu es sur le codage actuel de ton module 17.
Hors ligne saymz
« Réponse #173 le: 13 décembre 2010 à 11:37:49 »
Une option que j'ambitionne...
Pas idiot peut-être que l'ancien proprio à bidouillé les connectique pour ne plus avoir de sonnerie... Ou alors sa vient du faite que c'est des sièges Recaro !
doudoupf
« Réponse #174 le: 09 janvier 2011 à 03:03:38 »
Quel codage mettre pour ne pas avoir ni de voyant , ni de bip concernant la ceinture ?
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #175 le: 09 janvier 2011 à 15:24:44 »
Allez on fait un petit effort et on recule de 2 pages dans le topic  :moqueur3:
doudoupf
« Réponse #176 le: 09 janvier 2011 à 15:33:57 »
Il m'a semblé essayer ces valeur hier soir sur la voiture d'un ami (Golf 5 plus) , et ça n'a pas fonctionné !
jvais re testé sous peu ..
Hors ligne jere
« Réponse #177 le: 20 juin 2011 à 21:37:46 »
Merci beaucoup ca marche sur ma golf!!
Codage initial: 0003103 et j'avais le voyant et le bip
Codage pour enlever le bip et le voyant: 0001103
Golf V TDI 105Ch Trend Pack 11/04 Grise 5 portes
Hors ligne jere
« Réponse #178 le: 20 juin 2011 à 21:43:58 »
Citer
Donc quand je vais sur 17-Instruments
Info calculateur
No.Vag: 0005103
Je click sur codage -07
Codage logiciel (0-8388607): 0005103 ou j'ai donc rajouter +2 ce qui me fait 0007103
Et sa ne marche pas Triste
Salut Ant0calm tu n'as pas compris le code, pour supprimer l'option il te faut enlever 2 a ton 4eme chiffre soit pour toi le code: 0003103
ce que je trouve bizzare c'est que j'avais le meme code que toi à l'origine à savoir 0003103 et en mettant 0001103 pour moi cela fonctionne.
A moins que tu ai déja touché au code avant je trouve ca bizzare.
Ressaye et tiens moi au jus
Hors ligne guigui76
« Réponse #179 le: 12 juillet 2011 à 13:59:36 »
Moi aussi ca marche avec le code: 0001103  :cool5:
