A A A A Auteur Sujet: Supprimer la sonnerie d'oubli de ceinture de sécurité ?  (Lu 137727 fois)
Hors ligne SYLVR6
  • Fan de GOLF GTI !!!
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
Re : Supprimer la sonnerie d'oubli de ceinture de sécurité ?
« Réponse #135 le: 29 mars 2010 à 10:30:38 »
Sur ma GOLF (2008), le logo ceinture s'allume 2 secondes et il s'éteint.
Et pas d'avertisseur sonore d'oublie de ceinture en roulant ...
 :bizarre1:
Mes ex :
GOLF 2 1,8L GTI (1999-2001)
CORRADO 1,8L 16V (2001-2004)
CORRADO 2,9L VR6 (2004-2008)
GOLF 1 1,6L GTI (2007-2010)
GOLF 5 GTI PIRELLI (2008-2011)
GOLF 6 R (2011-2013)
Mon actuelle : GOLF 5 SPORT 2,0L TDI 140
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #136 le: 09 avril 2010 à 19:52:47 »
Tout à l'heure, Yass95 m'a amené sa golf pour un petit coup de VagCom et il avait un truc bizarre concernant les ceintures. Dès la mise du contact (sans avoir démarré ni roulé), il avait 5 ou 6 bips qui retentissaient pour la ceinture si les ceintures n'étaient pas bouclées.
J'ai fini par lui supprimer son alarme de ceinture, histoire qu'il ne soit pas réveillé trop fort le matin  :moqueur2: mais je me demandais si d'autres personnes avaient déjà vu ça...
zepatko
Re : Re : Supprimer la sonnerie d'oubli de ceinture de sécurité ?
« Réponse #137 le: 09 avril 2010 à 20:05:54 »
Oui, la mienne faisait cela également... C'était trop énervant ce truc...
J'ai donc demandé au maître Antares de me désactiver cette satanée alarme.  :wink:
« Réponse #138 le: 09 avril 2010 à 20:14:14 »
Tout qui rentre dans ma voiture met la ceinture ou en descend!  :colere4:
zepatko
« Réponse #139 le: 09 avril 2010 à 20:16:42 »
 :plusun:  entièrement avec toi. Je ne roule JAMAIS sans ceinture.
Mais j'ai un petit rituel qui consiste à mettre le contact, démarrer le moteur et puis seulement boucler ma ceinture avant de démarrer. Ce qui faisait que ce BIP BIP se faisait à chaque fois entendre pendant 15-20 secondes et je n'en pouvais plus...  :cool2:
« Réponse #140 le: 09 avril 2010 à 20:22:38 »
Les habitudes sont difficiles à vaincre ... mon rituel, c'est, je m'assied, je met la ceinture, je prend la clé, etc ... et je part lorsque tout le monde est attaché; et si les petits, les plus précieux, sont là, je vérifie moi même avant de m'asseoir évidemment!  :wink:
Yass95
« Réponse #141 le: 09 avril 2010 à 22:03:13 »
Je confirme que ces 5 bips etaient Grrrrrrrrrrr
Encore Merci Donnie  :merci:
Fini les agressions le matin... et franchement mettre la ceinture est un reflexe ...
ride_or_die
« Réponse #142 le: 14 juillet 2010 à 10:15:34 »
Bonjour, bonjour!!!!
Bon j'ai enlever ce fameux bip des ceintures en enlevant cette fameuse fiche noir!!!
Est ce que quelqu'un a eu des retour concernant cette fiche... Ce que je veux dire, c'est est ce que cette fiche sert qu'au bip de la ceinture... On débranche bien que le capteur??
Merci encore!!
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
« Réponse #143 le: 04 août 2010 à 14:09:53 »
Merci encore!!
Pareil peut on la dérancher "sans" risque pour la sécurité ? (airbag , ceinture)
Cette fiche sert elle juste pour le capteur ?
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
  • Véhicule: MK5
« Réponse #144 le: 06 août 2010 à 22:14:19 »
Pas de nouveau avis ? :bizarre2:
« Réponse #145 le: 07 août 2010 à 11:45:20 »
D apres ce que j ai l u sur divers site, non pas d autre alarme branché sur le détecteurs de présence du siège....mais lemieux est quand même  si c est possible le vagcom  :wink:
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
  • Véhicule: MK5
« Réponse #146 le: 08 août 2010 à 22:56:06 »
D'apres ce que j ai l u sur divers site, non pas d autre alarme branché sur le détecteurs de présence du siège....mais lemieux est quand même  si c est possible le vagcom  :wink:
Ok merci à toi red  :cool5: mais bon vu ou le connecteur est placé c'est faisable soit meme alors qu'avec le vag com faut allez chez la personne.
Mais si il y'a juste le capteur de la personne (bip + voyant) qui tiens dessus , et si l'airbag marche il n'y a donc pas de probleme pour débrancher ce petit cable.
Pour moi ce qui est gènant c'est de ne pouvoir rien mettre sur le siège (quand je roule seul) sans que le bip ne ce fait entendre (un petit sac...).
Si l'airbag n'est pas débranché cela ne pose pas de probleme.
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #147 le: 01 décembre 2010 à 14:10:51 »
Salut tous le monde  :joyeux2:
Bon moi contrairement à tous le monde je souhaiterais avoir se fameux bip et voyant qui signale la ceinture de sécurité sur l’odb!
Quelqu’un pourrai me donner la manipe via le Vag-com s’il vous plait en vous remerciant d’avance
 :help: :help: :help:
VAG " G0LFV .:R32" Team Pimp My Ride  33
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #148 le: 01 décembre 2010 à 14:53:45 »
Avec le VAG COM tu vas sur le module 17 et tu as le popup d'aide qui va s'afficher. Il suffit de lire et de rajouter à la partie indiquée par des ?? dans ton codage le chiffre qu'il indique pour "seat belt". C'est +2 que tu dois faire.
Donc si ton codage actuel est (j'invente) 0021001 le nouveau est 00 (21+2) 001  ==> 0023001
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #149 le: 08 décembre 2010 à 21:45:53 »
Une fois cette manipulation effectuer ! le voyant qui indique que la ceinture n’est pas enclenchez doit t’il etre allumer sur le compteur ? car si oui ce n’est pas le cas et aucun bip d’oublier mais je n’est pas encore essailler en roulant demain avoir  :gne:
