A A A A Auteur Sujet: Problème feux de plaque ne s'allume plus  (Lu 5057 fois)
Hors ligne aghiles12
« le: 07 mai 2016 à 13:38:11 »
 :help:
Hello,
J'aimerais savoir quelqu'un a déjà rencontré le problème des feux de plaque arrière. J'ai une golf 5 tdi 105 de 2005.
J'ai remplacé les ampoules mais toujours le même problème. J'ai regardé l'état du faisceau en retirant le pare choc arrière, rien à signaler.
Est ce qu'il y a un fusible pour ces feux ? Est ce que quelqu'un a déjà eu le souci ?
J'avoue que ce truc commence à me rendre dingue.
A+
Aghiles
« Modifié: 07 mai 2016 à 13:53:54 par aghiles12 »
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #1 le: 11 mai 2016 à 10:36:30 »
Tu as vérifié les fusibles?
« Réponse #2 le: 14 mai 2016 à 14:00:54 »
Oui (il n'y a pas de fusible spécifique à ces feux, rien dans la notice VW. Un garagiste à coté de chez moi me parle d'un potentiel souci de calculateur (plausible ??)
En gros il me dit que ça peut prendre pas mal de temps pour trouver la panne.
Sinon la solution sera de repiquer la connectique sur les feux arrière.
A+
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #3 le: 14 mai 2016 à 20:08:59 »
Si tu as pas de voyant qui indique les ampoules grillées, c'est ce que je ferais, tu repique sur les feux arrière, un petit fusible ou cas ou, et rouler.
Pour prendre 0 risque, je mettrais des ampoules à leds, comme ça pas de surconsommation sur le feux arrière  :?:.
Hors ligne Ced0003
  • Motorisation: 2.0 CRTDI 136cv
  • Véhicule: Passat VII
« Réponse #4 le: 15 mai 2016 à 09:29:31 »
Peut-être le module confort (ou boitier confort je ne sais plus) qui déconne ?
Hors ligne barket73
« Réponse #5 le: 15 mai 2016 à 20:21:55 »
J'opterais plus pour la centrale electrique plutot que le module comfort
As tu passé un coup de vag com pour voir si tu n'avais pas d'erreur
« Réponse #6 le: 15 mai 2016 à 22:08:09 »
J'ai passé un coup de VAG COM hier soir et voici le résultat , du moins ce qui peut avoir un rapport :
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 - > Est ce qu'un souci de type CAN GATEWAY peut avoir une incidence sur l'éclairage des feux de plaques ? j'ai remarqué que l'éclairage des ampoules derrière le pare soleil ne s'allume plus.
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H09 0110
   Révision: 09          No. de série: 2700105214080F
   Codage: 3D3F0B40070002
   No. Atelier: WSC 00046 412 589824
   VCID: 29590B4D80815156E37-807C
2 Codes défaut trouvés:
01305 - Bus de données Infotainment
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 129
                    Kilometrage: 275657 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 21:50:45
01304 - Autoradio
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 21:50:50
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #7 le: 15 mai 2016 à 23:33:11 »
rien a voir
sinon le faisceau passe à droite au niveau ( en bas ) du feux arriere
VAG COM 14.10
« Réponse #8 le: 16 mai 2016 à 00:31:46 »
Merci, c'est ce que j'avais constaté en démontant le pare-choc arrière pour voir l'état du faisceau depuis les feux de plaques. Par contre l'accès est difficile mine de rien et il y a deux faisceaux, un vers la gauche et un second vers la droite (ça ne serait pas drole sinon  :cool5: )
Je vais essayer de trouver un schéma de cablage pour repiquer ça, j'ai l'impression que je vais partir sur une grosse galère pour pas grand chose (quand je pense que ça pose problème pour le contrôle technique :colere2: )
Problème feux de plaque ne s'allume plus :help: :help: :help: :help:
« Réponse #9 le: 21 juin 2016 à 19:27:23 »
Hello,
Après un passage chez VW on m'annonce une facture de 700€ pour une gateway à remplacer pour cette histoire de feux de plaques.
Est ce que ça vous parait cohérent comme diag ? De plus on me dit qu'il est possible que ça ne suffisent pas.
Si quelqu'un connait une personne qui peut me faire le repiquage sur les feux arrières du coté de saint maur je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide, j'en peu plus de ce truc, il me reste moins de deux semaines pour régler ce problème.
A+ :help: :help: :help: :help:
« Réponse #10 le: 23 juin 2016 à 20:37:53 »
Hello,
Problème temporairement réglé, j'ai pu faire un repiquage sur les feux arrière (au moins de quoi passer le contrôle technique).
Encore merci d'avoir essayé de m'aider.
A+
