A A A A Auteur Sujet: Fuite moteur impossible de savoir où  (Lu 7353 fois)
Hors ligne Chris57350
  • Motorisation: 2l tfsi
  • Véhicule: Golf gti ed30 stage1
« le: 06 mai 2016 à 19:08:27 »
Bonjour à tous, voila j'ai une golf v gti ed30
Après un problème d'embrayage j'ai constaté une fuite d huile qui descend jusqu'au Carter d huile voilà une photo.
Si quelqu'un a une idée de où ca pourrait venir ca m'aiderai beaucoup !!!
J'ai une légère fuite au niveau des vis du cache culbuteur mais je ne pense pas que ca vienne de la.
Voila voila je suis très embarrassé et j'aimerais règler ce problème
« Modifié: 06 mai 2016 à 19:48:47 par Chris57350 »
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #1 le: 06 mai 2016 à 19:43:45 »
Difficile a dire avec juste une photo ! Possible que ce soit le joint du couvre culasse mais pour être sur il faut démonter.
« Réponse #2 le: 06 mai 2016 à 19:52:49 »
Voila ce que j'ai au niveau des vis du couvre culasse
De même pour les autres vis qui ce trouve derrière. Tu pense que ca peux provenir de la ?
« Réponse #3 le: 06 mai 2016 à 21:12:44 »
En premier lave ton moteur a fond, ensuite tu roule et repère d ou proviens l éventuel fuite  :wink:
« Réponse #4 le: 07 mai 2016 à 06:25:57 »
Ça roule je vais faire ca! Mais difficile de dire d'où ça vient avec si peux de visibilité :/
« Réponse #5 le: 07 mai 2016 à 14:00:54 »
Voila d'autre photo du haut moteur
J'ai tout nettoyer et on verra bien :/
« Réponse #6 le: 08 mai 2016 à 16:45:24 »
Personne à une idée ? :)
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #7 le: 08 mai 2016 à 19:44:34 »
Ba comme ça, on dirait le couvre culasse qui laisse passer un peut d'huile.
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #8 le: 09 mai 2016 à 17:58:04 »
Je suis du même avis que redcbr, un bon nettoyage, un petit tour et tu verra tout de suite d'où viens ta fuite. Mais il y a de grandes chances pour que ce soit ton joint de couvre culasse.
« Réponse #9 le: 09 mai 2016 à 19:07:36 »
 :plusun: ça à l'air assez bénin ...
« Réponse #10 le: 09 mai 2016 à 19:31:52 »
Merci les gars ca me rassure un peux. Mais rien n'est sur, je la ramene chez le garagiste pour embrayage volant moteur et vidange de la boite. J'espère que ça va pas me coûtais bonbon cette fuite 😅
« Réponse #11 le: 09 mai 2016 à 19:42:53 »
Probablement un joint de cache culbuteurs à quelques € et la main d'œuvre (facile à faire soi-même).
« Réponse #12 le: 09 mai 2016 à 19:54:57 »
C'est assez facile à faire sois meme ? Car je bricole un peux mais ca m'avais l'ère compliqué
« Réponse #13 le: 09 mai 2016 à 20:19:33 »
Ca n'est finalement qu'un "couvercle" fixé par quelques vis .... Mais même pour un professionnel, il devrait pas demander grand chose pour le faire, 1/2 heure maximum.
« Réponse #14 le: 14 mai 2016 à 17:54:45 »
Je change ca madi on verra bien. Merci encore 😊
