A A A A Auteur Sujet: Quels sont ses erreur trouver via Vag ?  (Lu 1770 fois)
Hors ligne rashe
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: MK5
« le: 03 mai 2016 à 10:17:54 »
Bonjour, j'ai fait un scan de ma golf et il a trouver plusieurs erreur mais je sais pas trop a quoi sa correspondant, si quelqu'un peut m'éclaircir je l'en remercie.
Address 16 : Steering Wheel
4 faults foudmnd :
00576 : Terminal 15
               012- Electrical fault in circuit - Intermittent
00883 : Ignition Switch ( D ) Terminal S
00884 : ..........................        Terminal X
01744 : ..........................        Teeminal P
Ensuite...
Address 08 : Auto HVAC
2 Faults found :
00716 : Air recirculation flap positioning motor ( v113 )
              000 - - - Intermittent
01274 : Air flow flap positioning motor ( v71 )
Et la dernière...
Address 42 : Door Elec Driver
1 Fault found :
00928 : Locking module for central
              Locking ; Front driver Side ( F220 )
              008 - Implausible Signal
Si quelqu'un peut m'aider merci.
Télécharger gratuitement...
<p>uploaded</p>
« Réponse #1 le: 03 mai 2016 à 11:07:15 »
4 faults foudmnd :
00576 : Terminal 15
Ensuite...
2 Faults found :
Et la dernière...
1 Fault found :
Problème sur la bague de volant
Moteur volet airco
Problème sur porte avant, module de porte
A tu essayer d enlever les defauts  :?:
Hors ligne rashe
  • Véhicule: MK5
« Réponse #2 le: 03 mai 2016 à 12:51:34 »
Le defaut de la Cilm et porte reviennent sur le long termes, en ce qui concerne la bague volant c'est la 1ère fois que je l'ai comme défaut.
La serrure avant gauche je les changer il y a un moment, c'est une serrure debay, elle fonctionne bien pourtant.
Je vais effacer à nouveau et je verrai bien au prochain diag.
C'est grave comme défaut tu pense ?
Encore Merci pour tes infos.
<p>uploaded</p>
