A A A A Auteur Sujet: Bruit acceleration (uniquement) a l'avant et virage  (Lu 9605 fois)
Hors ligne darkspider
    • Webdesigner - graphiste - Fou du pinceau
  • Motorisation: 1.6 FSI 115CH
« le: 01 mai 2016 à 12:52:32 »
Bonjour a tous, jai deux soucis sur ma g5. J'entends un bruit de charbon qui frotte quand j’accélère ou une cocotte minute 😂.  Le bruit est intermittent et devient plus rapide et presque inaudible en 4/5ieme, il disparait quasiment quand j'enlève mon pied de l'accélérateur.
Le second un grincements dans les virages (plaquettes et disque changer ya 1ans) les bruits sont a l'avant.
Je ne sais pas si mes deux problèmes sont commun mais ils sont apparu au même moment.
Des idées ?  Merci d'avance
« Modifié: 01 mai 2016 à 14:11:08 par darkspider »
GOLF 5 NOIR CONFORT FSI actuellement 135 000 KM
« Réponse #1 le: 06 mai 2016 à 02:42:03 »
Hello,
2 garagiste me disent que ma boite est mortes juste en roulant avec (pourtant ma boite a vitesse fonctionne bien, craque pas...) un ami va me faire une vidange boite voir s'il y a de la limaille et on verra après....
Je recherche déjà sur le net des boites et ça a l'air mal barré pour ma geule vu que je peu pas trop faire de grosse dépenses :o
Hors ligne tupac-et-you
« Réponse #2 le: 06 mai 2016 à 11:16:16 »
Fait déjà le vidange de la boite et regarde si le problème est toujours ou non:
voila un tuto : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=49389.0
Pour le huile prends le chez VW et un joint torique Réf N 903 620 01 pour la boite.
le grincement je pense que c'est les plaques tu as pris quelle marque pour les plaques?
et le grincement ce fait à faible vitesse ou non?
« Réponse #3 le: 06 mai 2016 à 13:06:32 »
Roulements ... Cardans ...
« Réponse #4 le: 06 mai 2016 à 15:12:11 »
« Réponse #5 le: 06 mai 2016 à 17:55:14 »
Pour l'huile j'ai pris de la 75W90 de chez carrefour.
Pour la reference j'ai lu sa sur le forum. Et j'ai lu que le carrefour été pas mal donc ...
J'ai penser au roulement & cardans mais le garagiste m'a garantie que c'été pas sa. En même temps 300€de main d’œuvre pour changer la boite.
Je tien au jus après la vidange, moi je saurai pas le faire moi même, je flippe de faire n'import quoi avec mes deux main gauche... déjà que j'ai une led qui est tomber dans un phare... x)
« Réponse #6 le: 06 mai 2016 à 20:15:08 »
Je ne pense pas que c'est roulements ou cardans  :oops:
roulements : c'est un bruit de craquement :
https://www.youtube.com/watch?v=ldaf97IeWTU
https://www.youtube.com/watch?v=3H19bBfzlBY
cardans : c'est un bruit de claquement :
https://www.youtube.com/watch?v=PYQ74yRHoMc
https://www.youtube.com/watch?v=6VeUh-kHDgA
« Réponse #7 le: 06 mai 2016 à 20:27:02 »
A chacun son expérience mon ami.  :cool2:
« Réponse #8 le: 06 mai 2016 à 23:06:08 »
bien sûr l'ami pas de problème et désolé pour ma remarque si je me suis mal exprimé.
« Réponse #9 le: 07 mai 2016 à 08:03:15 »
Pas de problème, je pense simplement que ce sont les tous premiers éléments à vérifier dans un tel cas. Il y a une gradation dans les "bruits", un roulement, ou un cardan, qui commence à gripper fait très peu de bruit et, perçu de l'intérieur, c'est seulement comme un léger grondement selon les appuis de la voiture. Mettre la voiture sur chandelles et manipuler la roue manuellement donne de bonnes informations ...
« Réponse #10 le: 07 mai 2016 à 09:22:22 »
Il est exacte que tu aura des craquements, mais les premiers symptôme d un bruit de roulement est un bruit assez sourd qui augmente avec la vitesse..... :wink:
Le craquement du cardan lui vient en général, quand tes roues sont tournées d un coté ou l autre et que tu accélère  :wink:
« Réponse #11 le: 08 mai 2016 à 14:50:21 »
Hello,
alors mon ami a fait la vidange, il n'y avais pas de limaille, ou alors vraiment trèèèèèès peu mais il m'a dis que mon huile été clean....
Je rappel que les bruits survienne uniquement a l'acceleration (ligne droite et au rond point / tournant a gauche), le bruit disparait lorsqu'on appuis sur l'embrayage.  Donc ça devrait éliminé le cadran et roulement !?
Mon ami est quand même étonné car les passage de vitesse se font sans soucis, il redoute aussi le volant moteur, mais sur place en accélérant aucun bruit.
Il m'a conseiller un Mechano, un vrais, pour situé le problème. Si vous avez des avis, allez y ;)
Edit : Mon code boite étant GVV, vous savez s'il est compatible avec d'autres ?
« Modifié: 08 mai 2016 à 17:07:17 par darkspider »
« Réponse #12 le: 08 mai 2016 à 18:01:23 »
Hello,
....  Donc ça devrait éliminé le cadran et roulement !?
Je dirais donc, le roulement avant droit. :cool2:
« Réponse #13 le: 09 mai 2016 à 11:24:25 »
Même si lorsque j’appuie sur l'embrayage il n'y a pas de bruit ?
« Réponse #14 le: 09 mai 2016 à 12:46:04 »
.... alors non ..  :cool2:
