A A A A Auteur Sujet: Demarre et cale....  (Lu 6192 fois)
Hors ligne combi64
Demarre et cale....
« le: 27 avril 2016 à 21:33:28 »
Bjr
Voilà 4 jours que j'ai ma G5 Tdi 105 et déjà un soucis.
Pour démarrer je suis obligé d'attendre qq secondes de plus après l'extinction du voyant pour que le moteur démarre sinon si j'attends juste le temps ,elle démarre une seconde ou deux et cale ..
Pb d'antidemarrage ? Pb de bougie de préchauffage ? Ou quoi d'autre ? Le relai 109?
Pour info ma distribution à 200km, pas de cause à effet.?????
Help
Help
J'ai essayé avec le double de clé c'est tout pareil
Th
Hors ligne combi64
Demarre et cale....
« Réponse #1 le: 29 avril 2016 à 12:16:22 »
Hello
Bon et bin.... Je me réponds et ça pourra servir à la communauté :
Verdict après passage à la valise magique : capteur arbre à came réf G 40
Coût de l'opération : capteur 120€ + 1 heure de MO + 35€ de diagnostic valise magique
À+
Th
LuxMaii
Demarre et cale....
« Réponse #2 le: 29 avril 2016 à 12:20:49 »
Salut.
D'accord et du coup c'est fait.
Ils t'ont changé la pièce et tu n'as plus le problème ou pas encore ?
35€ le diagnostic chez toi ça va, pas chère.
Hors ligne seia
Demarre et cale....
« Réponse #3 le: 29 avril 2016 à 12:52:16 »
C'est ce que je me suis dit ^^
Content pour toi que ça remarche ;)
Demarre et cale....
« Réponse #4 le: 29 avril 2016 à 15:41:54 »
Merci pour ton retour :cool4:
Hors ligne combi64
Demarre et cale....
« Réponse #5 le: 29 avril 2016 à 17:47:12 »
Le rdv pour réparation est pour lundi, je vous tiens o jus....
Normalement ça devrait être bon car sur la valise, après chaque démarrage apparaît le défaut
À+
Th
Hors ligne combi64
Demarre et cale....
« Réponse #6 le: 02 mai 2016 à 15:38:04 »
Suite et fin ....
Alors une fois le capteur change, toujours le même code défaut a la valise 😱
Le mécano a un doute sur la distribution, qui a 350km....
Il démonte le cache et la surprise la courroie est detendue!!
Il semblerait que le mécano qui a changé la courroie n'est pas pris les bons repères et calage....😬
Donc démontage et remontage dans les règles de la courroie, du galet et la ....tout marche...
Donc elle démarre nettement mieux et ne cale plus et surtout j'ai retrouvé des chevaux.... Et surtout du couple en bas
Voilà, j'espère que ce coup ci c'est la bonne ✅
À+
Th
LuxMaii
Demarre et cale....
« Réponse #7 le: 03 mai 2016 à 01:41:05 »
Cool d'avoir trouvé et que ça refonctionne.  :cool5:
En revanche l'ancien mécano ...  :cool2:
Hors ligne seia
Demarre et cale....
« Réponse #8 le: 03 mai 2016 à 12:23:00 »
T'as eu du bol que ça ne flingue rien!
Super que ça remarche :)
Demarre et cale....
« Réponse #9 le: 03 mai 2016 à 12:43:12 »
Ah oui, une fameuse chance de n'avoir pas fait une salade de soupapes !!!  :bizarre1:
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
Demarre et cale....
« Réponse #10 le: 12 mai 2016 à 11:50:49 »
La distribution avait été faite chez vw ?
Je retournerai les voir avec la facture...
