A A A A Auteur Sujet: Bruit sourd 2.0 tdi 140 4motion en deceleration  (Lu 4632 fois)
Hors ligne Rom73
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch 4Motion
« le: 26 avril 2016 à 08:10:28 »
Salut a tous, alors voila depuis 2/3 moi j'ai un bruit qui a apparu. Un bruit sourd surtout en 3 et en 4 quand je lache l'accélérateur et puis il est present aussi quand je met mon regulateur a 90 ou 130. Je n'arrrive pas a savoir d'où peut venir ce bruit. Elle vient de passer le CT sans grosse remarque juste un souffler de cardan qui est entrain de fissurer.
Je vais commencer par éliminer quelques idées comme le changement de jante avec passage en pneu été, je vais changer mon soufflet meme si je pense pas que ca soit ca, j'ai une epetitr fuite de turbo (une durite a changer), puis je vais voir pour une vidange de l'haldex. Apres c'est peut etre roulement de boite, volant bi masse ou des trucs comme ca. Je vous laisse me donner votre avis. Merci
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
LuxMaii
« Réponse #1 le: 26 avril 2016 à 13:56:03 »
Je n'ai pas trop d'idée à te donner mais là description que tu donnes de ton bruit ne correspond pas à un Volant Moteur HS.  :D
J'espère que tu trouveras vite.
Hors ligne Rom73
« Réponse #2 le: 26 avril 2016 à 14:39:58 »
Bon j'ai changé de roues, j'ai toujours le bruit.
Jeudi matin je change mon soufflet et je vais voir pour cette fuite de turbo mais je pense pas que le bruit vient de là. Pour moi ca serrait plus au niveau de la boite ou du pont.
Mais c'est vraiment bisare que le bruit est plus fort en 4 à 65km/h. Et surtout en décelartion, dés que j'accélère il y a plus de bruit.
Hors ligne Tos38
  • Motorisation: 3.2 VR6
« Réponse #3 le: 30 avril 2016 à 03:33:41 »
Fais la vidange de l'haldex et tu verras si ça continue. L'huile de l'haldex a été changé quand  :?:
La R c'est le pied VVRRROOOOOOAAAAAAAA
Golf MK5 R32: Tornado 5 portes, toit ouvrant, sièges en tissu, jantes Omanyt et calandre noires, vitres teintées, reprogrammée
Présentation: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=52422.0
Hors ligne Rom73
« Réponse #4 le: 02 mai 2016 à 12:01:39 »
Je sort de chez Vw et donc le bruit vient entre l'arbre et le pont.
Je vais faire une vidange et je verrai. Est ce que quelqu'un a un tuto ?
Hors ligne seia
« Réponse #5 le: 02 mai 2016 à 12:21:53 »
J'ai trouvé pour une Seat, à voir si c'est pareil (je dirais que oui quand même mais à vérifier)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet414866.htm
Hors ligne Rom73
« Réponse #6 le: 02 mai 2016 à 21:30:50 »
Non sur la golf 5 c'est une haldex seconde génération.
Ducoup j'ai fait ma vidange et j'en ai profité pour faire un tuto.
Bon finalement le bruit est toujours présent on m'a dit de vérifier les flectors.
Hors ligne killerfoxx
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #7 le: 26 mars 2019 à 16:57:38 »
Salut
gros déterrage  :lol:
Pourrais tu nous faire un retour sur ton soucis, j'ai exactement les mêmes symptômes sur une golf 4motion
Golf V GT TDI 105 de 2009, reprog Shifteck 147ch
