A A A A Auteur Sujet: [TUTO]Changement suspension golf 5 AP  (Lu 20286 fois)
Hors ligne Chris57350
  • Motorisation: 2l tfsi
  • Véhicule: Golf gti ed30 stage1
« le: 23 avril 2016 à 14:34:19 »
Bonjours a tous :)
Voila je fais a petit tuto pour ceux que ça intéresse pour remplacé leur suspension arrière sur une golf 5 gti ed30 part des combinés filetés AP
Part la suite je ferais le tuto pour les suspension avant, faute de beau temps :/ lol
On commence:
Etape 1:
lever la voiture a l'aide d'un cric
On retire la roue bien sur :lol:
Etape 2:
Dévisser la vis du bras de suspension avec une clé de 18 et une cle plate 18mm
Avec un cric placer sous le bras de suspension pour facilité le boulot
Enlever le cric une fois la vis dévissé et le ressort sortira tout seul de son logement
Récupérer la coupelle de suspension qui ce trouve dans le bras de suspension
Etape3:
Retirer la vis de la suspension à l'aide du clé de 22mm ATTENTION si comme moi vous avez pas de visseuse il faut des gros biceps  :lol1:
Voila le résultat
Etape4:
Retire les deux vis qui tienne la suspension avec une clé de 18 il me semble  :combat2:
Voila le résultat plus cas monter les AP  :joyeux2:
Etpae5:
Récupérer la coupelle supérieur
Retirer le capuchon a l'aide d'un tournevis plat
Ensuite retirer l’écrou avec une clé de 16mm et une pince multiprise
Voila le résultat
Etape6:
On remet la coupelle sur la nouvelle suspension pour la serrage une clé a laine et une clé de 18mm
Une fois bien serré 50nm de couple il me semble, on remet le petit capuchon et on refait l'étape inverse pour le remontage :)
Pour le nouveau ressort on met la coupelle fourni avec
Plus cas remettre l'écrou du bras de suspension  à l'aide du cric :wink:
Finito :cool5:
Voila voila j’espère que ça vous sera utile pour ce qui ne bricole pas trop  :cool5: perso je ne touche pas à la mécanique j'ai appris a l'aide de vos conseil et de vidéo et je vous en remercie
Bonne journée a tous les golfistes
« Modifié: 23 avril 2016 à 18:26:39 par Chris57350 »
LuxMaii
« Réponse #1 le: 23 avril 2016 à 21:34:02 »
Bien joué !!
 :cool5:
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #2 le: 23 avril 2016 à 21:50:47 »
 :bravo:
Par contre tu as fait une grosse boulette à l avant dernière étape  :cool2:
Mk6 R-line
Hors ligne Tos38
  • Motorisation: 3.2 VR6
« Réponse #3 le: 23 avril 2016 à 23:35:04 »
Sympa le tuto  :cool4:
La R c'est le pied VVRRROOOOOOAAAAAAAA
Golf MK5 R32: Tornado 5 portes, toit ouvrant, sièges en tissu, jantes Omanyt et calandre noires, vitres teintées, reprogrammée
Présentation: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=52422.0
« Réponse #4 le: 24 avril 2016 à 01:43:24 »
Vincenzo qu'elle boulette ?^^
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #5 le: 24 avril 2016 à 06:40:50 »
tu as mis les bagues de règlage  :moqueur3:
Mk6 R-line
« Réponse #6 le: 24 avril 2016 à 10:27:00 »
C'est juste non ? Faut les mettre pourtant où je dois les enlever ?
« Réponse #7 le: 24 avril 2016 à 13:02:12 »
« Réponse #8 le: 24 avril 2016 à 13:02:38 »
Bien joué !!
 :cool5:
Merci 😊 Au plaisir
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #9 le: 24 avril 2016 à 18:37:04 »
Oui tu peut ,c était juste pour rire  :wink:
Mais c est mieux sans.
Mk6 R-line
« Réponse #10 le: 24 avril 2016 à 19:12:15 »
Ah mdr je ne m'y connais pas tellement en mécanique alors j'ai cru que j'avais fais une fausse manip 😊
Tu me rassures
« Réponse #11 le: 25 avril 2016 à 10:29:09 »
Tu me rassures
Je pense qu'il disait ça car sans ces bagues, tu es encore plus bas :wink:
:20: Merci pour le tuto :cool4:
« Réponse #12 le: 25 avril 2016 à 16:27:09 »
Derien😊
Plus bas je veux pas si non les pneus touche l'aile ce qu'il met arriver à cause des armortisseurs qui était hs :/ du coup j'ai la peinture qui a éclater :'( donc je dois faire repeindre tout ca :/
La ca plus rien à voir un rail la titine
« Réponse #13 le: 25 avril 2016 à 19:54:09 »
Derien😊
Tu a quel taille de jante et pneus  :?:
« Réponse #14 le: 26 avril 2016 à 18:47:36 »
Alors en pneus 225/35/19
    Et en jantes 8x19 et 34
Mais là j'ai régler la hauteur dès suspension et plus de frottement et la tenue de route nettement améliorée!!! :D
Manque plus que l'avant et c'est good
