A A A A Auteur Sujet: Golf 5 GTI - Ne chauffe pas a 90 degré tout le temps  (Lu 19139 fois)
Hors ligne dooky
« Réponse #45 le: 12 juin 2016 à 17:41:47 »
Et est ce qu'on peut le tarer ?
Hors ligne dooky
« Réponse #47 le: 13 juin 2016 à 11:05:01 »
Ok merci.
Sur le site d'Oscaro :
"Le moteur met énormément de temps à atteindre sa température normale, voire même jamais. Une des conséquences de cette température basse est qu'il n'y a plus de chauffage dans l'habitacle."
C'est pour ça que le garagiste me dit qu'il fonctionne, car j'ai du chauffage. En ville elle monte normalement vers les 80-85 et il n'y a que sur Autoroute ou elle descent à 70.
D'ailleurs quand elle est à 85 et que je mets le chauffage, la température descend vite de 85° à 70° sur la climatronic...
Hors ligne Albator
« Réponse #48 le: 13 juin 2016 à 13:02:57 »
 :bienvenue:Désolé je me suis trompé de ligne de ref: 06f121111f.  Regul. Refrig. Voila. :-)
J'espere que ça explique le changement de liquide de refroidissement.
Même symptomes que toi Dooky, avant changement de cette pièce. Je crois qu'il faut la mettre sur un pont pour la changer.
« Modifié: 13 juin 2016 à 14:00:38 par Albator »
Hors ligne dooky
« Réponse #49 le: 13 juin 2016 à 16:24:18 »
Ok merci Albator ! C'est donc bien la référence du calorstat... Est ce que ta clim faisait du chaud ? Car c'était la raison pour laquelle il me disait que mon calorstat fonctionnait, ma clim faisait du chaud....
« Réponse #50 le: 13 juin 2016 à 19:00:08 »
Si on imagine que le calostat ouvre le circuit de refroidissement à 75 à la place de 90 il y aura bien du chauffage, un peu moins "violent", mais ça chauffera et la t° d'eau sera maintenue trop basse ....
Hors ligne Albator
« Réponse #51 le: 13 juin 2016 à 22:44:48 »
Il me semble pas avoir eu de probleme de chauffage... Mais ça mettait deux ans a chauffer. J'ai peu roulé avec dès que la panne s'est produite, et donc mon expérience n'est pas trés fiable.
Hors ligne dooky
« Réponse #52 le: 13 juin 2016 à 22:56:58 »
Ok merci ! La mienne chauffe relativement vite, on va dire au bout de 5 mn...
Bref je vais laisser comme ça, on verra bien.
Hors ligne aurel
  • Année: 2008 / 2006
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 / 1.4 tsi 170
  • Véhicule: V SW / V
« Réponse #53 le: 18 juin 2016 à 23:41:03 »
oui car le calorstat est souvent placé a mi hauteur sur le moteur et donc en le changeant on perd environ la moitié ou une bonne partie du liquide de refroidissement
j'ai eu le meme soucis sur une A4 tdi y'a quelque temps
au compteur la temp montait a 70/75 maxi 80 elle redescendait rapidement moteur au ralenti ou quand je tirais moins sur le moteur. changement calorstat et nikel elle monte a 90 et y reste.
