A A A A Auteur Sujet: interface USB/Aux sur les modèles RCD300  (Lu 2499 fois)
Hors ligne noaro1000
« le: 15 avril 2016 à 15:23:17 »
Même si le sujet a été traité sur le forum,je n'arrive pas à avoir de réponse à mes questions.
Je veux installer un boitier type YATOUR ou DMC aux fesses du rdc 300 sur sa prise chargeur,jusque la tout va bien.
Cependant je n'arrive pas a avoir une réponse certaine sur le fait qu'il faut l'activer ou non au vag-com
Précision:golf 5 sans chargeur d'origine
Selon Norauto qui a envoyé un mel au constructeur réponse oui il faut le vag
Selon volkswagen: en fait ne savent pas c'est du 50/50.En plus ils me disent que même si on installe ce type de boitier apres le vag eux ne peuvent même pas le faire.. :colere2:
Donc le plus simple serait qu'un membre du forum ayant fait la même manip me certifie que ça fonctionne ou que l'on se voit si on est pas trop loin l'un de l'autre. :love:
Bien à vous et merci pour votre aide précieuse d'usager golfeur :mrgreen:
« Modifié: 15 avril 2016 à 15:27:20 par noaro1000 »
« Réponse #2 le: 15 avril 2016 à 15:31:25 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44065.msg927788#msg927788
ok merci je l'ai lu en large et en travers pourtant :oops:, apparemment pas de vag-com,je vais contacter "laquiche" pour voir directement alors
« Réponse #3 le: 29 avril 2016 à 11:15:01 »
Voila je fais un retour sur l'installation d'un DMC sur golf5 confort avec rdc 300.Donc ca fonctionne bien sans passage de valise.
A noter que j'ai quelques grésillements en roulant(pas à l'arret) j'ai pourtant bien relié la masse sur le rdc300(sur une vis),peut etre que cette masse est pas suffisante mais bon...
Je remercie les membres du forum qui m'ont aiguillés sur le sujet en me répondant très rapidement. :merci:
Hors ligne seia
« Réponse #4 le: 29 avril 2016 à 12:13:48 »
Salut!
Perso j'ai monté un CarNLink aussi sur la prise CCD, la masse sur le poste, et pas de bruit parasite ;)
