A A A A Auteur Sujet: problème calculateur de porte conducteur (erreur vcds)  (Lu 4458 fois)
Hors ligne jilou_86
« le: 12 avril 2016 à 00:53:49 »
Quand je passe le vagcom, j'ai plusieurs erreurs en relation avec le calculateur de porte.
Le rabattage des rétros ne marche pas, et une fois la centralisation ne marchait pas pendant une bonne demis heure à essayer d'ouvrir et de fermer la porte pour que ça refonctionne.
Pensez-vous q'il y a quelques fils de coupés dans la gaine de la portière ? ou un des modules qui est naze ?
Ci-dessous les erreurs relevés par VCDS :
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 937 049 D    Mat:: 3C0 937 049 D
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000003471376
   Codage: E4890F2700041800001400001400000000097B075C
   No. Atelier: WSC 00046 412 770048
   No. pièce: 1K1 955 119 C
   Pièce: Wischer VW350  013  0402
   Codage: 00063445
   No. pièce: 1K0 955 559 T
   Pièce: RegenLichtSens 011  1110
   Codage: 00208933
1 Code défaut trouvé
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 43
                    Compteur de RAZ: 225
                    Kilometrage: 197785 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.70 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 907 530 F    Mat:: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H10 0120
   Révision:   H10       No. de série: 280010580781EE
   Codage: 3D3F0F40070002
   No. Atelier: WSC 00046 412 1441792
3 Codes défaut trouvés
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 18
                    Compteur de RAZ: 185
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:32:49
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 50
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:41:54
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 222
                    Kilometrage: 197879 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 20:24:14
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 K
   Pièce: Tuer-SG         024 2369
   Codage: 0000180
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné  - Intermittent
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 AK
   Pièce:    KSG              0401
   Codage: 00C802087F2D8405484F01E010CC
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
Merci pour votre aide.
Ps: j'ai repris uniquement les passages en question.
« Modifié: 12 avril 2016 à 00:55:48 par jilou_86 »
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 13 avril 2016 à 23:24:59 »
As tu regarder le câblage de ta porte ?
Hors ligne jilou_86
« Réponse #2 le: 17 avril 2016 à 11:48:11 »
Oui mais je ne vois pas de fil coupé...
Hors ligne rashe
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: MK5
« Réponse #3 le: 01 mai 2016 à 10:37:12 »
Je sais pas si tu as résolu le problème mais sa doit etre ta serrure qui commence a fatiguer, tu peut en trouver sur Ebay et la changer toi même, il y a un topic il me semble.
Télécharger gratuitement...
<p>uploaded</p>
