Quand je passe le vagcom, j'ai plusieurs erreurs en relation avec le calculateur de porte.
Le rabattage des rétros ne marche pas, et une fois la centralisation ne marchait pas pendant une bonne demis heure à essayer d'ouvrir et de fermer la porte pour que ça refonctionne.
Pensez-vous q'il y a quelques fils de coupés dans la gaine de la portière ? ou un des modules qui est naze ?
Ci-dessous les erreurs relevés par VCDS :
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log:: 3C0 937 049 D Mat:: 3C0 937 049 D
Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
Révision: 00H37000 No. de série: 00000003471376
Codage: E4890F2700041800001400001400000000097B075C
No. Atelier: WSC 00046 412 770048
No. pièce: 1K1 955 119 C
Pièce: Wischer VW350 013 0402
Codage: 00063445
No. pièce: 1K0 955 559 T
Pièce: RegenLichtSens 011 1110
Codage: 00208933
1 Code défaut trouvé
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 43
Compteur de RAZ: 225
Kilometrage: 197785 km
Heure: 0
Capture:
arrêt
Tension: 12.70 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log:: 1K0 907 530 F Mat:: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H10 0120
Révision: H10 No. de série: 280010580781EE
Codage: 3D3F0F40070002
No. Atelier: WSC 00046 412 1441792
3 Codes défaut trouvés
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 18
Compteur de RAZ: 185
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:32:49
Capture:
Fréquence du défaut: 50
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:41:54
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 222
Kilometrage: 197879 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 20:24:14
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 K
Pièce: Tuer-SG 024 2369
Codage: 0000180
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 AK
Pièce: KSG 0401
Codage: 00C802087F2D8405484F01E010CC
Pièce: Sounder n.mounted
Pièce: NGS n.mounted
Pièce: IRUE n.mounted
Merci pour votre aide.
Ps: j'ai repris uniquement les passages en question.
