A A A A Auteur Sujet: Porte gobelet entre frein à main et levier de vitesse  (Lu 20080 fois)
Hors ligne saymz
Re : Porte gobelet entre frein à main et levier de vitesse
« Réponse #15 le: 15 octobre 2007 à 19:48:49 »
Un oublie de ma part il faut penser à commander le caoutchouc qui se situe à l'intérieure du compartiment la référence est normalement  1k0 863 301C et ne pas oublier de préciser la couleur ! Pour le prix je vous le donnerais quand j'aurais la facture.
« Réponse #16 le: 16 octobre 2007 à 11:31:42 »
Ben es-tu sure d'avoir le même frein à main que moi? Car moi il est gainé de cuir, et j'avais dit précédemment que je sentais l'ergot en dessous !!! du cuir  :(  :colere5:
Hors ligne saymz
« Réponse #17 le: 16 octobre 2007 à 18:13:02 »
Moi il est pas en cuir !
rémiTDI52
« Réponse #18 le: 16 octobre 2007 à 21:31:37 »
Les gars vous êtes des oufs de tout toucher dans vos voitures!
Moi j'ai toujours peur de casser quelques choses et surtout que des bruits bizarres viennent faire leur apparition...
Bravo à vous pour votre courage
ps j'ai une version carat donc je crois que je peux pas rajouter grand choses!!! :boulet:
Hors ligne saymz
« Réponse #19 le: 16 octobre 2007 à 21:50:52 »
 :lol1:  non tu peux pas rajouter grand chose mais étant plus équipé les bruits suspect peuvent venir plus facilement !  :cool:
« Réponse #20 le: 16 octobre 2007 à 22:51:27 »
Ouai et puis dans un autre sens le fait de démonter ... au passage tu bricoles de bête truc pour insonoriser et c'est nikel ... Je sais pas ce qui a dans une carat :s
Mais j'ai p-e perdu 1 l de sueur en essayant de remonter certain truc surtout quand on doit alligner deux pièces puis tenir le tout contre la parois et ce plié en deux ... tout en évitant d'habimer siège ou seuil de porte ^^
rémiTDI52
« Réponse #21 le: 16 octobre 2007 à 23:31:37 »
Je savais VW radint mais dela à ne pas mettre le même interieur ou tout du moins la partie basse, ca fait mesquin :bizarre1:
Chez peugoet, c'est moin bien fini mais c'est pareil sur toutes les versions... du moins en bas!
Heu juste un truc, en parlant de radinerie, j'ai pas d'allume cigare ni de cendrier car ce n'est pas de serie et l'ancien proprio ne fumait pas mais je voulais savoir si je pouvais les mettrent?
A la place,j'ai droit à un beau interdit avec une clope au milieu! :colere6:
« Réponse #22 le: 16 octobre 2007 à 23:41:25 »
Comment çà explique !
Hors ligne saymz
« Réponse #23 le: 17 octobre 2007 à 18:06:25 »
 :lol1: Je suis non fumeur mais l'allume cigare est tout de même pratique ! En faite faut que tu démonte histoire de voir si tu as les câbles... si tu ne les as pas, sa risque d'être plus complexe. Fait moi signe si tu veux la référence du cendrier complet.
« Réponse #24 le: 17 octobre 2007 à 18:09:54 »
Ben moi je vois pas trop ce que tu veux dire ... j'ai un beau cendrier en alu  :love:
Hors ligne saymz
« Réponse #25 le: 17 octobre 2007 à 18:16:10 »
Quand tu n'as pas le cendrier en générale tu as un vide poche supplémentaire !
rémiTDI52
« Réponse #26 le: 17 octobre 2007 à 18:43:53 »
salut à tous
Je m'explique:
Le cendrier est bien derrière le levier de vitesse, sous un capot en plastique qui se relève en appuyant dessus?
Moi à la place j'ai effectivement un rangement avec le fameux dessin dans le fond et une jolie prise type allume cigare mais pas j'ai pas de cendrier ni d'allume cigarre.  :colere2:
Pratique pour le chargeur de portable mais moins pour les clopes!
Hors ligne saymz
« Réponse #27 le: 17 octobre 2007 à 19:27:18 »
En gros tu veux le cendrier ?! Rien de plus simple commande la référence suivante : 1k0 857 961 A
Oublie pas de préciser la couleur. et demande bien si c'est le cendrier complet...histoire qu'il ne te manque pas des morceaux à commander en supplément.
Hors ligne saymz
Re : Re : Porte gobelet entre frein à main et levier de vitesse
« Réponse #28 le: 22 novembre 2007 à 21:54:07 »
1.20€
rémiTDI52
« Réponse #29 le: 23 novembre 2007 à 13:58:30 »
merci sayms je commande les pièces cet aprèm!   :colere7:
