A A A A Auteur Sujet: boite de vitesse hs ?  (Lu 19802 fois)
Hors ligne mygolf
  • vw vw vw vw vw .....
« le: 28 mars 2016 à 16:50:56 »
Salut à tous,
Aujourd'hui en prenant ma golf 5 1.9tdi105 tout roule avec musique et ma femme a coté... je roule environs 30min et la sur l'autoroute la 5eme saute! je la remet illico, et elle saute encore  :colere1: :colere2: :colere3:
bref la vitesse 5 est dure à passer voire ne passe plus et la boite reste bloquée sauf en 1 2 3 4 qui marche encore. Heureusement arrivé chez un ami je coupe le moteur et j'ouvre le capot: une odeur d'huile brulé  :yuk:
je pense à l'embrayage au vu des sujets sur le fofo mais pour en etre sur je préfère vous demander ?
MERCI d'avance
Hors ligne mygolf
« Réponse #1 le: 28 mars 2016 à 19:42:37 »
avant confirmation que c'est bien l'embrayage+volant moteur
j'ai trouver kit 4P (embrayage+volant moteur + les vis...) pour env. 280e ttc vous en pensez quoi  http://www.mister-auto.com/kit-embrayage-plus-volant-moteur/open-parts-clk9096-04_g104752_a378CLK9096.04.html
Hors ligne tupac-et-you
« Réponse #2 le: 28 mars 2016 à 23:45:07 »
Je viens de voir ton kit.
déjà je ne connais pas cette marque en plus avec le prix je pense que c'est un volant moteur rigide comme le Valeo.
dans les TDI il y a un volant bimasse marque Luk ou SACHS afin d'atténuer les vibrations des moteurs Diesel mais si possible de monter un rigide pour ne pas avoir de problème avec le bimasse. Il y a beaucoup de sujet sur le forum.
Je vais changer mon volant moteur (le kit) et j'ai fait ma commande sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/LUK-KUPPLUNG-SATZ-MIT-SCHWUNGRAD-UND-AUSRUCKLAGER-SCHRAUBEN-600001600-/391304750179?hash=item5b1b94a463:g:leAAAOSw7ThUiVxU
C 'est le moins cher et le plus fiable comme vendeur sans faire de pub  :wink:
Hors ligne mygolf
« Réponse #3 le: 29 mars 2016 à 11:55:37 »
Je préfère mettre le rigide car vu les dires de chacun (topic sur le forum) sa ne change quasiment rien, tu perd juste niveau monnaie et niveau durabilité en mettant un luk ou sachs
Hors ligne mygolf
« Réponse #4 le: 30 mars 2016 à 15:16:51 »
heureusement avant de commander j'ai demander des infos de ce kit et ....IL N Y A PAS DE VOLANT MOTEUR!!!  :lol: :lol:
allez merci tupac-et-you je prend le tiens  :wink: :cool4:
« Réponse #5 le: 30 mars 2016 à 20:52:24 »
un petit conseil : fait un vidange de boite en même temps comme ça tu sera tranquille  :auto:
Hors ligne mygolf
« Réponse #6 le: 04 avril 2016 à 22:28:28 »
salut
j'ai commander mon kit luk sur le lien de tupac merci au passage
par contre je voudrais avoir un avis sur mon probleme car j'ai vu plein de chose: volant moteur, synchro, pignon ...
en plus quand j'embraye il y a un bruit de frottement  :cry:
merci d'avance
Hors ligne Jaimegolf5gti
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf 5 gti
« Réponse #7 le: 07 avril 2016 à 20:17:13 »
Moi je pencherai pour le vl quand tu embraye a mi course tu a se bruit de frotement ? Et en fin de course a tu se bruit de frottement ?
Hors ligne mygolf
« Réponse #8 le: 08 avril 2016 à 00:12:11 »
C'est sa bruit de frottement quand j'embraye et la 5 qui passe pratiquement plus (si ce n'est en forcant) et les autres vitesses plus ou moins
Du coup tu pencherais pour quoi ;) merci l'ami
Hors ligne mygolf
« Réponse #9 le: 09 avril 2016 à 09:51:35 »
 :oops: petit up  :oups:
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #10 le: 11 avril 2016 à 08:21:10 »
Tu peux déjà commencer par un kit embrayage avec butée, dans tout les cas, à moins que tu l'ai changé il n'y a pas longtemps, tu devras le changer.
Une petite vidange de boite, histoire de voir la quantité d'huile et si il y a du métal dedans.
Si tout va bien, tu change ton embrayage en regardant l'état du volant moteur au passage.
Tu remonte et tu  :amen: que la boite est pas morte.
Hors ligne mygolf
« Réponse #11 le: 11 avril 2016 à 22:19:10 »
merci gael pour ta réponse, j'attends mon kit vm+embrayage+ vidange boite....on verra je croise les doigts, les pieds et le reste  :lol1: :boulet2:
Hors ligne tozalic
« Réponse #12 le: 17 avril 2016 à 11:07:43 »
pour info,vers 250 000 km j ai fais changer l huile de boite de vitesse sur ma g5 tdi de 2004....et bien il manquait au moins 1 litre d huile vous rendez vous compte......
Hors ligne mygolf
« Réponse #13 le: 04 mai 2016 à 23:32:10 »
Salut à tous
Et bien j'ai fais une vidange de boite de vitesse et au moment de retirer le bouchon de la boite .... RIEN QUI SORT!!!!
Il n'y avait plus d'huile de boite  :shock: :bizarre2: ...je rejoins @tozalic
Du coup j'ai mis quasiment 2litre5 et j'ai roulé et la 5éme passe TRANQUILLE!!! (env. 90/100 d'amélioration) :cool5: :joyeux2: OOUUFF
Je vais rouler et voir par la suite  :auto:
Merci à ce superbe forum  :like:
« Réponse #14 le: 05 mai 2016 à 08:25:23 »
 :oups:
