A A A A Auteur Sujet: Montage volant multifonction jetta mk5  (Lu 2010 fois)
Hors ligne Nicolas
« le: 27 mars 2016 à 16:51:11 »
Bonjour à tous
Je voudrais monter un volant multifonction dans ma Jetta Mk5 année 2008.
J'ai cherché sur le forum mais il n'y a aucun tuto de complet ...
Quelqu'un pourrait m'aider ou me diriger vers quelqu'un ?
J'ai déjà relevé le numéro du boitier sous la colonne de direction : 1k0 953 549 CP
J'ai aussi le numéro des comodos si nécéssaire ...
Merci d'avance  :D
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
  • Motorisation: 2.0 TDI 150
  • Véhicule: Golf 7 R-Line
« Réponse #1 le: 27 mars 2016 à 21:13:35 »
Salut moi je peux pas t’aider mais sur facebook j’en ai vu plusieurs le faire sur le groupe Facebook GOLF 5 FORUM FR
Transformation de mon ancienne Golf 5 et présentation de ma golf 7 => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51876.msg1084073#msg1084073
N’oublier pas de participer au concours photos du concours ici :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?board=40.0
Hors ligne barket73
« Réponse #2 le: 28 mars 2016 à 17:24:56 »
Bonjour à tous
Merci d'avance  :D
Salut tu es d'ou ?
je suis sur la region parisienne et maitrise plutot bien le montage des volants MLF.
ta Jetta étant de 2008 pas besoin de changer les commodos ou autre juste le module et le volant puis du codage au VAG COM.
Par contre es tu sur de la ref de ton module se finissant par CP car le CP n'a pas de capteur d'angle de braquage alors que la Jetta = Golf 5 a le capteur d'angle de braquage de connecter au module.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Du coup j'aurais préconisé le CH mais si tu as un CP alors plutot un CD
