A A A A Auteur Sujet: Souci boitier electronique 1ko953549  (Lu 5599 fois)
Hors ligne thecrown
    • l'oeil de zeus
« le: 19 mars 2016 à 20:56:53 »
Bonjour à tous, voila ma fille a une golf 5.
Elle a eu un souci de commodo, plus de clignotant, phare, klaxon.
Après recherche, il s'avère que cela venais du boitier sous le volant (photo ci joins).
Nous en avons acheter un d'occasion et tout a réfectionner sauf que le voyant volant est orange et qu'il n'y a plus de direction assister.
J'ai essayer les manip volant droite gauche rouler tout droit, ect... et rien y fait.
Ah oui le boitier n'a pas la même référence.
Merci de votre aide car un garagiste lui a dit c'est la crémaillère, et vw lui demande 330e.
Hors ligne thecrown
    • l'oeil de zeus
« Réponse #1 le: 31 mars 2016 à 12:22:28 »
Re bonjour a tous.
N'ayant aucune réponse de votre part, je vous indiques le modèle que j'ai monté, si cela peux vous aidez et surtout m'aider.
1KO 953 549 A
HW 034
SW 0070
SN 01019051310532
En vous remerciant.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 31 mars 2016 à 20:49:40 »
tu dois le reprogrammer avec le code securité a placer dans le boitier moteur ....histoire de faire un reapprentissage complet
VAG COM 14.10
Hors ligne thecrown
    • l'oeil de zeus
« Réponse #3 le: 09 avril 2016 à 21:40:11 »
Bonjour fred-0
Merci pour ta réponse, mais ou puis je trouver ce code et comment faire cette manip, car la je me prend la tête pour que ma fille puisse retrouver sa DA ?
Hors ligne barket73
« Réponse #4 le: 09 avril 2016 à 22:48:05 »
As tu le vag com ? Sans ce ne sera pas faisable.
Si tu l'as voila la procédure
Démarrer le vehicule se connecter au calculo 44 Direction assistée puis clique sur II Coding si le bouton est grisé cliquer sur 16 -Securité access
puis entrer le code 11468.
Vous devez avoir une réponse comme quoi le code est accepté.
Faire un tour de volant à gauche (360°) puis un tour a droite soit a revenir a la position initiale , puis rouler 20 à 50m sans dépasser 15km/h et s'arreter roue droite et ne plus toucher le volant
Puis cliquer sur 04 - basins settings en ahut a gauch saisir le channel 60 puis go en haut il y a un bouton c'esit OFF cliquer dessus pour avoir ON et sortir.
Cliquer sur 08 - Group de mesure et en haut aller dans le channel 7 puis Go si vous touchez le volant les degrés dans le 2nd champs doivent bouger sorit du calculateur et aller faire des manœuvres pour remettre la DA en place puis suffira d'enlever les erreurs dans le calculo 03
Et voila
La prochaine fois que je le fais je ferais des copies d'écran et ferait un tuto car c'est au moins la 5eme fois que j'explique cette procédure.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires passer en MP je vous communiquerai mon tel vous pourrez m'appeler.
En esperant que vous allez réussir à regler votre problème
Hors ligne thecrown
    • l'oeil de zeus
« Réponse #5 le: 10 avril 2016 à 08:52:15 »
Merci pour toutes ses infos.
Voila ce que j'ai comme appareil:
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Encore merci, et si besoin je passe par mp et téléphone, je vous tiens au courant des que cela est fait.
Hors ligne barket73
« Réponse #6 le: 12 avril 2016 à 14:33:14 »
Oui c'est bon tu as bien un vag com version 12.12.1
Tiens nous au courant si tu as reglé ton probleme.
Hors ligne thecrown
    • l'oeil de zeus
« Réponse #7 le: 15 avril 2016 à 14:26:03 »
bonjour,
Merci normalement je récupère le câble ce weekend et fais le test en croisant les doigts que tout redevienne dans l'ordre.
Hors ligne thecrown
    • l'oeil de zeus
« Réponse #8 le: 17 avril 2016 à 11:24:17 »
Bonjour, petit souci, j'ai un message d'erreur comme quoi le code 11468, n'est pas bon.
J'enlève les clefs du contact j'attend et toujours le même :bizarre2: message.
Bizarre quelqu'un pour m'aider ?.
Hors ligne thecrown
    • l'oeil de zeus
« Réponse #9 le: 17 avril 2016 à 12:39:29 »
Re bonjour à tous voici le copier coller de l'analyse avec le vcds:
Dimanche,17,Avril,2016,11:28:00:30835
VIN: WVWZZZ1KZ5W046880   Plaque d'immat.:
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W046880   Kilometrage: 211700km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 CB    Mat: 028 101 190 0
   Pièce: R4 1,9L EDC G010SG  6176
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D0236711
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 02230 995 55391
   VCID: 65C1477DAC19B53607F-8030
7 Codes défaut trouvés:
18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
            P1699 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 798 /min
                    Couple: 32.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.14 V
                    Bits: 11001011
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 1.0
17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
            P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 44.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.36 V
                    Bits: 00001000
                    Température: 11.7°C
                    Bits: 10110000
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
            P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 44.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.36 V
                    Bits: 00001000
                    Température: 11.7°C
                    Bits: 10110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
            P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 44.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.36 V
                    Bits: 00001000
                    Température: 11.7°C
                    Bits: 10110000
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
            P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 44.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.36 V
                    Bits: 00001000
                    Température: 11.7°C
                    Bits: 10110000
18104 - Bus groupe motopropulseur Message implausible syst. colonne de direct.
            P1696 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.92 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 1.0
18051 - Lire la mémoire de défauts de la centrale électrique-électronique
            P1643 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 1008 /min
                    Couple: 32.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.06 V
                    Bits: 00001111
                    Couple: 154.0 Nm
                    Bits:  1 01  1
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 N
   Pièce: ASR FRONT MK70      0103
   Codage: 0017025
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-820-047.lbl
   No. pièce: 1K0 820 047 CR
   Pièce: Climatic PQ35   081 0404
   VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 S    Mat: 1K0 937 049 S*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Révision: 00030000    No. de série: 00000000893110
   Codage: 00890F0600041800001400001400000000
   VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
2 Codes défaut trouvés:
01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
01598 - Tension de la batterie de traction
            000 -  -  - Intermittent
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 H    Mat: 1K0 909 605 H
   Pièce: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Révision: 06023000    No. de série: 00385D0GEEG3
   Codage: 0012337
   No. Atelier: WSC 01371 785 00200
   VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME517B5E03
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME3F616103
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME69480D03
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME154A1903
   No. pièce Log: 1K0 953 549 AF    Mat: 1K0 953 549 AF
   Pièce: Lenksäulenmodul 034 0070
   Codage: 0000022
   No. Atelier: WSC 00046 412 78632
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
   No. pièce: 1K0 920 851 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 02230 995 83716
   VCID: 275D0D7596956726F53-8072
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H09 0110
   Révision: 09          No. de série: 27001046300296
   Codage: 3D3F0B40070002
   VCID: 29590B4D80815156E37-807C
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 0814
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0147
   Codage: 0000052
   VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 G
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.2       1401
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
02546 - Butée de fin de course de direction
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
             Capture:
                    Kilometrage: 1200 km
                    Température: 28.0°C
                    Tension: 14.20 V
                    Tension: 14.10 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
             Capture:
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 C
   Pièce:    KSG              0201
   Codage: 00E802087F2D8404084F0100
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153
   Codage: 0000052
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 L
   Pièce: Radio BVX       010 0021
   Codage: 0020200
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 C
   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0213
   Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 C
   Codage: 0000016
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne barket73
« Réponse #10 le: 17 avril 2016 à 18:52:42 »
Pour information j'ai commis une erreur dans le code ce n'est pas 11468 mais 40168
