A A A A Auteur Sujet: Quelles sont les options cachées de la Climatronic ?  (Lu 81321 fois)
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #90 le: 10 mai 2006 à 22:01:20 »
Citation de: "mabire"
Citation de: "golf5"
Qulqu'un connais le numero de la temperatur d'huille moteur svp?
Normalement d'après ce qui est écrit plus haut c'est 19.2
Moi c'est sur 19.1, mais c'est  marqué température moteur tout simplement, on ne sait pas si c'est l'eau ou l'huile.
Vous pensez vraiment qu'il y a un capteur pour la température de l'huile?
Mes codes correspondent au code en italien.
Ma Golf est de 2004 et vous?
mabire
« Réponse #91 le: 10 mai 2006 à 23:04:38 »
Citation de: "cedric l3c"
..........Moi c'est sur 19.1, mais c'est  marqué température moteur tout simplement, on ne sait pas si c'est l'eau ou l'huile.
La mienne est de novembre 2005, et c'est bien sur 19.2 que je lis des chiffres qui suivent ce qui est affiché sur le cadran de T° eau du tableau de bord.
Mais c'est vrai qu'entre les indications en Italien ou en Espagnol données dans ce topic, les significations ne semblent pas être strictement identiques, comme tu le soupçonnes peut-être que le soft dépend de l'année modèle de la G5  :x
fifids
« Réponse #92 le: 12 mai 2006 à 13:05:16 »
Pour moi, moteur chaud, ca donne : 70° pour 19.1 et 90° pour 19.2.
Je suppose donc que 19.1 = T° huile et 19.2 = T° liq. refroidissement.
NB: Golf Plus de 03/2006
Hors ligne OrangePurety
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #93 le: 12 mai 2006 à 14:44:45 »
Citation de: "fifids"
Ce qui voudrait dire qu'à moteur chaud ton huile ne monte qu'à 70°c ? Ce n'est pas 90°c la T° normale de fonctionnement ?  :oops:
Lionelm06
« Réponse #94 le: 12 mai 2006 à 15:03:23 »
Citation de: "OrangePurety"
Pour le liquide de refroidissement oui :wink:  (cf. l'indicateur du tabeau de de bord)
fifids
« Réponse #95 le: 14 mai 2006 à 17:53:02 »
Apres avoir prêté plus d'attention, je pense que je me suis planté.
 :oops:
Le 19.2 semble plutot être la temperature d'huile, alors que le 19.1, qui varie avec le régime moteur pourrait être la pression d'huile.
Du coup, pas de chiffrage précis de la température du liquide de refroidissement... :bizarre1:
Z'en pensez quoi?
laurentdu91
« Réponse #96 le: 14 mai 2006 à 19:20:14 »
En furtant des infos sur le GPS mfd2 j'ai trouvé ca :
Les codes cachés du Climatronic
Voici comment faire un reset de climatisation: un appui simultané sur les boutons ECON + diffuseur de tête pendant 5s. Attention, les afficheurs perdent la boule pendant 10 secondes environ.
Autres astuces
Il y a aussi ECON et "Air vers l'avant" qui noircit l'ensemble des 2 afficheurs de température... Pas très utile, sauf pour vérifier que les digits fonctionnent correctement !
Pour avoir la température passager identique a la température conducteur en ne tournant que la molette conducteur il faut appuyer 3 à 5 seconde sur AUTO. Et pour revenir en arrière il suffit de changer la température coté passager.
Utilisation des "codes" du climatronic:
Il faut appuyer sur ECON et "Air vers le haut" en même temps, après tu utilises le réglage de la température à gauche et le réglage de ventilation à droite pour sélectionner la fonction que tu veux surveiller... la valeur de la fonction en question s'affiche à droite !
Enfin voici les codes en attendant une traduction plus juste.
0 Données du système (réglage de la température à gauche)
0 Nombre programme Dig.  (réglage de la température à droite)
1 ERL sinistre Dig.
2 ERL droite Dig.
3 Point de travail allumage/j'entame Dig.
4 Ricircolo automatique (motrice)/Ricircolo automatique Bit Dig.
5 Chauffage en tant qu'arrêté j'active Dig.
6 Qualités air
7 Dérivé Dig.
8 Sigle pays Dig.
9 Capteur zone teste °C
1 UIF  (réglage de la température à gauche)
0 Température interne °C   (réglage de la température à droite)
1 Température superficie °C
2 Température piastrine en platine (?) °C
3 Correcteur piastrine en platine (?) °C
4 uif-Sonnenint (?) Dig.
5 Correcteur rayonnement (?) °C
6 correcteurs dynamiques °C
7 Correcteur ricircolo °C
8 correcteurs thermiques °C
9 Compensation allumage UIF °C
2 Capteur rayonnement SX
0 Rayonnement non tardé (?) W/m2
1 Correcteur rayonnement pour régulateur température W/m2
2 Correcteur rayonnement pour ventilateur W/m2
3 Valeur à Dig.
3 Capteur rayonnement DX
3 Valeur à Dig.
4 Température Extérieure
0 Température extérieure °C
1 Temp. Extérieure ligne CAN °C
2 Température air aspiré climat °C
5 Température théorique SX
0 Temp. théorique air en sortie SX °C
1 Différence parmi temp. théorique et temp. effective °C
2 Valeur régulation le sx. ½ % /Dig
3 pieux-Stell-Max (?) ½ % /Dig
4 Defrost SX
6 Température remarquée SX
0 Temp. Remarquée SX °C
1 Temp. Pieds SX °C
2 Temp. Frontal SX °C
7 Température théorique DX
0 Temp. théorique air en sortie DX °C
1 Différence parmi temp. théorique et temp. effective DX °C
2 Valeurs de régulation régulateur ½ % /Dig
4 Defrost DX
8 Température remarquée DX
0 Temp. remarquée de l'air en sortie DX °C
1 Temp. Pieds °C
2 Temp. Frontal °C
9 Température evaporatore théorique
0 Température evaporatore théorique °C
1 Différence parmi temp. théorique et temp. effective evaporatore °C
2 Valeurs de régulation evaporatore 5mA/Dig
3 Modalités Régulateur evaporatore (tu vois en bas)
10 Température evaporatore effective
0 Température evaporatore effective °C
1 Pression je liquide réfrigérant climat bar
2 Températures moyen liquide réfrigérant climat °C
11 Compressore climat
0 Puissance électrique théorique mais
1 Puissance électrique effective mais
2 Puissance électrique max mais
3 Kompressor PWM (0... 200) Dig
4 Puissance électrique compressore offset
5 Valeurs puissance électrique
6 Code compressore disinserito
12 Ventilateur climat
0 Tensions électrique théorique ventilateur V
1 Régulation manuelle
2 Code anomalie
3 Riduction ventilateur V
4 Offset ventilateur (d'ici en en avant modalité automatique) 0.1V
13 Température bocchette air SX
0 Valeur théorique formattato %
1 Valeur théorique réelle temp. Bocchette sx. Dig.
2 Conferma el. temp. Bocchette sx. Dig.
3 Limite plus grand temp. Bocchette sx. Dig.
4 Limite min. temp. Bocchette sx. Dig.
14 Température bocchette air DX
1 Valeur théorique réelle temp. Bocchette dx Dig.
2 Conferma el. temp. Bocchette dx Dig.
3 Limite plus grand temp. Bocchette dx. Dig.
4 Limite min. temp. Bocchette dx. Dig.
15 Température bocchetta pieds/centrale
1 Valeur théorique réelle temp. Bocchetta centrale Dig.
2 Conferma el. temp. bocchetta centrale Dig.
3 Limite plus grand temp. bocchetta centrale Dig.
4 Limite min. temp. bocchetta centrale Dig.
16 Pelle Defrost
1 Valeur théorique réelle pelle Defrost Dig.
2 Conferma el. pelle Defrost Dig.
3 Limite plus grand pelle Defrost Dig.
4 Limite min. pelle Defrost Dig.
17 Pelle ricircolo interne
1 Valeur théorique réelle pelle ricircolo Dig.
2 Conferma el. pelle ricircolo Dig.
3 Limite plus grand pelle ricircolo Dig.
4 Limite min. pelle ricircolo Dig.
18 Pelle air froid
1 Valeur théorique réelle Pelle air froid Dig.
2 Conferma el. Pelle air froid Dig.
3 Limite plus grand Pelle air froid Dig.
4 Limite min. Pelle air froid Dig.
19 Données Motrices
0 Vitesses' km/h
1 Température motrice °C
2 Tours moteurs U/min
3 Tours compressore climat U/min
20 Données envoyées sur CAN
0 du Chauffage additionnel (sure demande)1 = inséré
1 Conferma el. PTC 1 = inséré
2 Puissance el. effective PTC à 3% air demandé radiatore de
clima%
4 Rapporto% de pic de l'air radiatore%
5 Aucune prestation demandée au disp. de chauffage 1=nessuna prestation chauffage
21 Ripartitore d'air Climat
0 Defrost% 1 Frontale%
2 Piedi%
3 Bocchetta areazione%
4 Ricircolo air frais/propre (+ bocchetta... ?) %
5 Évaluation sensore%
22 Données timer
0 Période de s'arrête min.
1 Temps de fonctionnement moteur S
2 Temps de fonctionnement avec clé insérée s
23 Canal spécial
0 Capteur éclairage interne Dig.
1 Capteur qualité air
24 Version software
0 État je développe
1 Version software
2 Type SW
3 Keep Frozen
4 Version K Matrix
5 EEP -Testflags
6 Codifica Vag (?) 2
25 Canali di prova
0 Canale 0
1 Canale1
2 Canale2
3 Canale3
4 Canale4
5 Canale5
6 Canale6
7 Canale7
8 Canale8
9 Canale9
26 Paramètres pour relevés sur les cristaux
0 Je tarde s
1 Pas/udm (?) digit
2 Limite minimo digit
3 Limite max. digit
4 Pas/udm sur HellaKit (?) 1=ein
27 Bocchetta areazione directe
0 Valeur théorique formattato%
1 Valeur théorique réelle Bocchetta areazione directe Dig.
2 Conferma el. Bocchetta areazione directe Dig.
3 Limite max. Bocchetta areazione directe Dig.
4 Limite min. Bocchetta areazione directe Dig.
28 Umidita
0 Umidita'22#teorica%
1 Umidita'relative sur la température UIF ? %
2 Temp. Cristaux WSS °C
3 Température je vise de condensation °C
4 Différence température du point de fusion °C
29 Valeurs brutes himidité
0 Temp. Cristaux, corrigée °C
1 Temp. Cristaux, non corrigée °C
2 Capteur umidità%
3 Température capteur °C
4 Température point de condensation (mesure d'épreuve) °C
5 Code anomalie
30 Valeurs indiquées vous himidité
0 Valeur capteur termofil oDig.
1 Temperatura rif. termofilo Dig.
2 Durée périodique himidité 10-4 sec
3 Temp. Référence himidité Dig.
4 Himidité Rel. sur le sensore%
5 Température capteur himidité °C
6 Température cristaux (non corrigée) °C
[/list]
Motion4Ben
« Réponse #97 le: 14 mai 2006 à 20:01:38 »
Et la y'a rien!
Chapeau bas c'est pas traduit partout mais c'est déja bien  :cool2:
En résumé... Ca sert pas a grand chose ces fonctions cachées...
 :combat2:
PoLaK
« Réponse #98 le: 14 mai 2006 à 20:27:46 »
Effectivement çà ne sert strictement à rien ces fonctions cachées :moqueur3:
Hors ligne golf5
« Réponse #99 le: 14 mai 2006 à 20:51:42 »
Salut comment vous faite pour avoir les sous menu par exemple le 19.2
º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø°º¤ø,¸¸, golf V TDI 105 confort, 5 portes, bleu shadow, cd rd 300, alarme COBRA ,¸¸,ø¤º°ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°
mabire
« Réponse #100 le: 14 mai 2006 à 21:06:01 »
Il suffit de tourner la molette du milieu (vitesse de ventilation)  :cool4:
fifids
« Réponse #101 le: 15 mai 2006 à 10:16:38 »
Petit bemol, chez moi, les tours minute moteur, c'est 19.3... :bizarre1:
et les t/min du compresseur clim c'est 19.4...
La Vitesse, c'est bien 19.0
Apres il reste 19.1 et 19.2 dont je suppose que ca monitore les pressions et T° d'huile (cf post plus haut) :colere2:
mabire
« Réponse #102 le: 15 mai 2006 à 11:25:51 »
..........La Vitesse, c'est bien 19.0
Si je me souviens bien 19.1 c'est la vitesse pour nos amis anglo-saxons en Miles/H et 19.2 la T° d'huile moteur.
fifids
« Réponse #103 le: 15 mai 2006 à 17:16:15 »
:oops:  :oops:  :oops:
Bien joué, ca m'a tout l'air d'etre ca...
Le listing donné un peu plus haut n'est pas tout a fait juste alors :bizarre1:
  • Pays: mq
« Réponse #104 le: 15 mai 2006 à 17:21:06 »
Pour moi, il est juste de juste pas une erreur. D'ailleur j'ai pas 19.4.
