ma Golf vient d'allemagne...ça peut changer kk chose ?
impossible de sélectionner eco + air vers le haut
Essaye, tu vas bien voir. Non je rigole.Pour le réglage des codes et sous code tu utilises les molettes de gauche ou de droite selon ce que tu veux.Pour ta sélection non elle ne reste pas. Il faut toujours refaire la manip.Sinon tu as un afficheur pour la sélection des codes et l'autre pour la valeur.
...............2 : température huile moteur (pratique pour savoir quand le moteur est réellement chaud et mettre la patate)...........
Qulqu'un connais le numero de la temperatur d'huille moteur svp?
