A A A A Auteur Sujet: Erreur diagnostic culasse ?  (Lu 1905 fois)
Hors ligne Kiwivegas
« le: 18 mars 2016 à 20:42:22 »
Ma voiture est en réparation depuis 2 semaines pour un problème qui s'apparente à un joint de culasse. Voyant liquide de refroidissement + perte huile.
Apres vérification le joint de culasse était apparement en bon état mais a quand même été changé. La culasse a également été contrôlée dans un centre spécialisé et tout était ok.
Après remontage de la culasse, de l'huile a été remise et une grosse fuite est apparue sous le véhicule.
La culasse va être recontrolée, peut il y avoir une erreur de diagnostic sur le premier test ? est ce vraiment utile de refaire un contrôle ?
Une autre  possibilité d'après le garage est que ça soit le bas moteur ?
Merci pour vos conseils
« Réponse #1 le: 21 mars 2016 à 10:38:30 »
Merci de te présenter en créant un sujet dans la section "Qui êtes-vous ?" conformément à la charte du forum. D'ici là ce sujet restera fermé :cool4:
