A A A A Auteur Sujet: Probleme tenue de route golf gti  (Lu 8557 fois)
Hors ligne Chris57350
  • Motorisation: 2l tfsi
  • Véhicule: Golf gti ed30 stage1
« le: 18 mars 2016 à 18:31:33 »
Bonjour à tous les golfistes 😊,
Voilà j'ai rencontré un petit problème aujourd'hui j'ai roulé ma golf v gti sur l'autoroute vers 120km\h quand je prenais les virages j'avais l'impression que la voiture ce comportais comme un bateau.
Je m'explique ^^, j'ai la sensation que la voiture va partir dans le décors comme si l'arrière allait déraper et décrocher.
Lundi j'ai changé mes pneus arrière en pensant que le problème venait de là donc je suis allé vérifier la pression des pneus, 3.3 bars sur les deux pneus arrière. Je pensais que c'était trop alors j'ai diminué pour 2.4bar comme à l'avant. Je ne sais pas exactement la pression qu'il faut mettre sur les 4 roues car j'ai des 19/225/35 en flanc tendu. Sur l'autoroute j'ai remarqué une légère amélioration de la tenue de route. Mais le problème persiste toujours.
Si quelqu'un pouvais m'éclaircir sur ce sujet 😊
Merci d'avance.
Hors ligne KLS-93
  • Motorisation: 1.9 DSG6
  • Véhicule: Confortline
« Réponse #1 le: 18 mars 2016 à 18:40:04 »
Les suspensions ?
C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui
« Réponse #2 le: 18 mars 2016 à 18:44:15 »
Hello, je sais pas :/ j'ai des ressorts court et suspensions d'origine. Mais elle est comme bien raide la voiture. Je me demande combien de bar je devrais mettre pour avoir la pression idéal
Hors ligne KLS-93
« Réponse #3 le: 18 mars 2016 à 18:49:11 »
Tu as changé quelque chose auparavant ?
Ou c'est arrivé, du jour au lendemain ?
ysam77
« Réponse #4 le: 18 mars 2016 à 18:59:07 »
Les flancs tendu sont pas fait pour la
Course c'est juste pour le style et perso
Je trouve ca dangereux
Si ca tangue comme un bateaux ca
Vient des amortisseur  :twisted:
« Réponse #5 le: 18 mars 2016 à 19:01:49 »
Depuis qu'il ont changer les pneus arrière j'ai l'impression. Oui je pense aussi que c'est dangereux... Vous savez quel pressions je devrais mettres environ ? Ou je dois respecter les normes écrit sur la trappe à essence?
Hors ligne KLS-93
« Réponse #6 le: 18 mars 2016 à 19:24:36 »
19" n'est pas la monte d'origine  :!: donc les normes sur la trappe oubli.
Tu peux mettre 200 grammes de plus, tester.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #7 le: 18 mars 2016 à 19:29:04 »
Pour être tendu en 225 ,faut déjà une jantes assez large.
Mk6 R-line
« Réponse #8 le: 18 mars 2016 à 19:35:18 »
Essaie de trouver une monte "standard" pour essayer et voit si le défaut persiste ou non.
« Réponse #9 le: 18 mars 2016 à 21:13:32 »
J'ai une jante très large en 225 c'est limite faudrait du 235 ou 255. Pour info en pneu hiver en 16pouce je n'est rien remarquer niveau comportement.
« Réponse #10 le: 18 mars 2016 à 21:38:37 »
Alors c'est assez clair ....  :cool2:
« Réponse #11 le: 19 mars 2016 à 07:00:53 »
Donc c'est la taille des pneus le problème ?
Pour la pression des pneus quelqu'un a une idée ?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #12 le: 19 mars 2016 à 07:34:25 »
Pour la pression ,fait connaître la pression pour du 225/35/19 ,ensuite rajouté genre 300g
Elles font combien de large tes jantes ?
Mk6 R-line
« Réponse #13 le: 20 mars 2016 à 16:24:32 »
Alors la dimension des jantes c'est du 8x19 5-98 114.3-120
Dès jante etabeta tettsut
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #14 le: 20 mars 2016 à 19:04:45 »
Je comprend pas ,tu es 225,tu dit être en flan tendu et que tu as des jantes large alors qu elle sont en 8 pouces  :bizarre1:
Mk6 R-line
