A A A A Auteur Sujet: Interrogation concernant l'emplacement des capteurs de stationnement  (Lu 1770 fois)
Hors ligne TSIWoman
  • Motorisation: 1.4 TSI 140ch
Bonjour à tous.
me revoilà sur le forum car j'ai une petite question.
je vous le dis tout de suite, ça concerne ma Golf6 mais ca pourrait très bien être le meme probleme sur une golf 5.
voilà j'ai tapé un renard il y a quelques semaines, mon pare choc avant est HS.
Ayant le pack hiver, mon pare choc a les laves phares mais d'origine n'a pas de capteur de stationnement. Cependant le précédent propriétaire en a fait rajouter. Je précise que ma voiture vient d'allemagne à la base.
Premier point, mon garagiste me soutient qu'en France il est impossible de commander chez un fournisseur un pare choc avec emplacement pour les laves phares mais sans trous pour les capteurs de stationnement. ça je n'ai rien trouvé qui confirmait ça mais visiblement VW lui a confirmé ça ainsi qu'à l'expert.
Bref, le probleme c'est que je veux garder mes lave phare et mes capteurs, mais les capteurs qui ont été rajoutés par l'ancien propriétaire ne se situaient pas sur mon ancien pare choc aux mêmes emplacements que des capteurs d'origine, visiblement certains sont décalés de quelques cm.
Donc si mon garagiste me commande un pare choc avec lave phare et avec emplacement pour les capteurs, il veut reboucher les trous pour les capteurs et en percer de nouveau au même endroit que sur mon ancien pare choc car il me dit que si on décale les emplacements des capteurs ca peut faire tout déconner.
est-ce vrai ?
est-ce que l'emplacement précis des capteurs est si important ?
merci pour votre aide
« Réponse #1 le: 11 mars 2016 à 11:57:46 »
J'ai une golf 6 qui vient d'Allemagne, j'ai comme toi les lave-phare (sans les xénons), mais j'ai les capteurs d'origine. Je suis étonné qu'on ne puisse pas commander un pare-choc avec lave-phare sans capteurs. A priori, c'est lé référence 5K0807217D qu'il te faut.
Concernant l'emplacement, je ne pense pas que quelques mm ou cm modifient beaucoup de chose, mais je ne suis pas spécialiste de ces questions.
Hors ligne TSIWoman
« Réponse #2 le: 11 mars 2016 à 16:40:57 »
Merci pour ta réponse. Je n'ai rien trouvé non plus sur les forums concernant l'emplacement exact des capteurs, sur les tuto il ne parle que de distance minimale et maximale à respecter entre les capteurs mais je ne sais pas si les changer de place peut les détraquer ou pas....
Hors ligne seia
« Réponse #3 le: 14 avril 2016 à 13:47:35 »
Pour les capteurs, normalement quand tu montes un kit ils te disent où les mettre... Si ce n'est pas un kit VW d'origine il est donc possible que les trous ne soient pas au même endroit.
Si effectivement ils n'arrivent pas à avoir la référence du PC que tu veux, le mieux est soit de te séparer de tes radars avant, soit de faire installer au passage un kit VW d'origine...
Perso je n'aurais pas tellement envie qu'on traficotte un PC neuf comme ça, le résultat risque de ne pas être tip top :(
