Une question @Tos38, tu as de la fumer au démarrage ?tu te rappel la date de l'achat de ta batterie?voila les tensions que tu peux avoir avec un multimètre moteur froid :-Tension 10.5 V Batterie HS-Tension 12.00V =0% Batterie OK , juste déchargée (a recharger pendant 24 à 48h jusqu’à 15V (tension fin de charge)-Tension 12.30V =50% Batterie OK , à recharger 24h-Tension 12.60V =100% Batterie chargée ->Batterie OK
