A A A A Auteur Sujet: Filtre à air fsi 115  (Lu 4033 fois)
Dom2b69
« le: 04 octobre 2007 à 18:34:38 »
Salut.
Savez vous comment changer un filtre à air sur un FI 115 ? Je ne trouve pas de docs à ce sujet.
Merci. :help:
Hors ligne saymz
Re : Filtre à air fsi 115
« Réponse #1 le: 04 octobre 2007 à 18:44:01 »
sur une TDI il y a dix vis à défaire et sa vient tout seul  !
Dom2b69
« Réponse #2 le: 06 octobre 2007 à 12:03:51 »
Merci mais le blem c'est que ça n'a rien à voir avec du TDI. Sur le FSI il est sous le gros cache moteur et je ne sais pas comment le démonter.
Re : Re : Filtre à air fsi 115
« Réponse #3 le: 06 octobre 2007 à 14:52:18 »
le cache moteur sur les gti est fixer par deux ou trois vie et ensuite il est monter et clipser sur silent bloc, une fois les vis retirée, il faut tirer sur le cache moteur  :wink:
Dom2b69
« Réponse #4 le: 07 octobre 2007 à 09:00:06 »
Il n'y a aucune vis apparente sur le fsi. Doit y avoir une astuce mais laquelle? jusqu"a present je n'ai pas trouvé de RTA pour ma titine.
Hors ligne saymz
« Réponse #5 le: 07 octobre 2007 à 21:34:43 »
Une photo du bloc moteur serait possible ?
Dom2b69
« Réponse #6 le: 11 octobre 2007 à 14:21:51 »
une photo du bloc moteur ne changerait rien à l'affaire étant donné qu'il n'y a aucune fixation apparente.
En revanche le demontage est ridiculement simple car il suffit de tirer energiquement sur le gros cache pour l'enlever. IL est tout simplement clipsé sur 4 sillent blocs.
Hors ligne saymz
« Réponse #7 le: 11 octobre 2007 à 20:54:54 »
Bah tu as trouvé la solution apparemment !
« Réponse #8 le: 11 octobre 2007 à 23:32:44 »
:cool5:
