A A A A Auteur Sujet: Probleme inconnu  (Lu 3494 fois)
Hors ligne tupac-et-you
Probleme inconnu
« le: 03 mars 2016 à 19:21:52 »
Bonjour tous le monde,
Je viens vers vous car je n'ai pas trouvé de solution.
Hier soir, je suis parti faire quelques courses et je me suis garé dans la rue sous la pluie. Après 10 à 15min, j'ai essayé de démarrer la voiture; déjà elle démarre très difficilement et le tableau de bord ne s'allume pas rien juste le voyant antipatinage allumé puis j'entends le ventilateur qui tourne malgré le froid !!!
je rentre à la maison et je laisse la voiture 2h puis je descends pour vérifier bizarrement elle démarre normalement et le tableau de bord s'allume aussi !!
J'ai fait un coup de diag VAG-COM chez un ami et je trouve beaucoup de défaut mais ils sont mémorisé car je les effacé, arrêter la voiture puis je redémarre et je retest rien !!
j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé que ce sont défaut fusible j'ai vérifié tous les fusibles coté moteur et coté conducteur rien.
voila la liste des défaut si vous avez des idées SVP n’hésitez pas. Merci d'avance :
coté moteur :
001384 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
               P0568 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 0.0
005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
               P1699 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: xxxxxxx km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:22:39
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: xxxxxxx km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:22:39
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
005685 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
               P1635 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: xxxxxxx km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:22:39
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 16.0
005687 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
               P1637 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: xxxxxxx km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:22:40
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0 0 0 0 0
tous les systèmes :
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BR    HW: 1K0 907 044 BR
   Component: ClimatronicPQ35 120 1111
   Revision: 00120021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 78F4EABE34895DDC
1 Fault Found
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000004962293
   Coding: E4890F2700041500471400001400000000097B075C0001
   Shop #: WSC 00046 412 704512
   VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
   Part No: 1K1 955 119 E
   Component: Wischer 230607 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00046
   Part No: 1K0 955 559 AF
   Component: RLS     020707 046  0204
   Coding: 00405541
   Shop #: WSC 00046
5 Faults Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 186
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 186
                    Mileage: xxxxxxx km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 186
                    Mileage: xxxxxxx km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 186
                    Mileage: xxxxxxx km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 186
                    Mileage: xxxxxxx km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 989002005103487F2D0284056008CF03E0FC00
   Shop #: WSC 00442 995 89733
   VCID: 830E0D52FD4F8E04
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 186
                    Time Indication: 0
Probleme inconnu
« Réponse #1 le: 06 mars 2016 à 20:43:49 »
 :help:
Personne peut me donner une réponse merci
Hors ligne joia13170
Probleme inconnu
« Réponse #2 le: 06 mars 2016 à 21:36:10 »
t'as changé ton bloc abs , volant ou module?
                      [O===w===O]
Probleme inconnu
« Réponse #3 le: 07 mars 2016 à 13:30:45 »
Merci @joia13170.
Non j'ai rien changé le seul changement que j'ai fait c'est l’installation d'une RNS510.
ysam77
Probleme inconnu
« Réponse #4 le: 07 mars 2016 à 13:36:21 »
Salut
pour ton soucis de batterie a tu changer le gateway? ??
si non c'est normal il t'en faut un plus récents vois avec barket73 il en a a vendre
Probleme inconnu
« Réponse #5 le: 07 mars 2016 à 15:10:55 »
Yes,  t'as un soucis au niveau d'un module.  Ta direction assistée n'a aucun soucis ?
                      [O===w===O]
Probleme inconnu
« Réponse #6 le: 07 mars 2016 à 16:26:31 »
Merci pour les retours.
Pour répondre à @ysam77 : non, je n'ai pas changé de gateway. J'ai acheté ma RNS510 chez S.A.S VAG CAR qui m'as fait l'installation et il m'a confirmé que ce n'est pas nécessaire car ma voiture de 2007.
Pour répondre à @joia13170 : Non je n'ai pas de problème avec la direction mais pendant la panne "tableau éteint" j'avais la direction assistée.
ysam77
Probleme inconnu
« Réponse #7 le: 07 mars 2016 à 17:04:24 »
Pour moi ton gateway n'est pas bon
Essaie de faire un scan et de voir la ref
Car aucune golf 5 n'a le gateway
Adapté même si ta voiture est de 2007 ou 2008
Probleme inconnu
« Réponse #8 le: 07 mars 2016 à 18:14:35 »
Voila les infos @ysam77 que tu m'as demandé  :
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 290507F2001080
   Coding: E9807F0E4006020002
   Shop #: WSC 00046 412 24576
   VCID: 3064129E9C79459C
No fault code found.
ysam77
Probleme inconnu
« Réponse #9 le: 07 mars 2016 à 18:28:44 »
Bizarre  :bizarre1: car tu as un L et il faut au moin un L
Donc tu peux l écarté
ton poste s'éteint bien complètement quand tu coupe le contact?
Probleme inconnu
« Réponse #10 le: 07 mars 2016 à 18:48:26 »
Non ce n'est pas mon poste qui s'éteint, c'est mon tableau de bord qui a fait ça pendant une soirée pluvieuse avec le voyant antipatinage allumé et le ventilateur qui tourne malgré le froid.
Avec les défauts plus haut
ysam77
Probleme inconnu
« Réponse #11 le: 07 mars 2016 à 19:03:50 »
Pas sur mais le steering wheel est la bague du volant
et elle communique mal
La clim en défaut et pas mal de modules
je pencherai sur le modules qui contrôle tous ça mais c'est lequel
un pro du vagcom pourra t'aider
Probleme inconnu
« Réponse #12 le: 07 mars 2016 à 19:14:39 »
Oui c'est ça il y a beaucoup de défauts et je n'arrive pas à trouver la source
Probleme inconnu
« Réponse #13 le: 10 mars 2016 à 09:44:36 »
 :help: Merci d'avance.
