A A A A Auteur Sujet: Panne moteur  (Lu 2123 fois)
Hors ligne Marsatak
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf v
Panne moteur
« le: 03 mars 2016 à 11:24:42 »
Voulant faire un petit diag avant l'intervention d'un mecano je me dirige vers vous pour un peu d'aide.
Je roulais tranquillement à 90 km/h quand la voiture s'est mise légèrement à brouter puis coupure du moteur avec voyant batterie allumé.
Depuis pas moyen de redémarré, le démarreur se lance sans peine mais la voiture ne démarre pas. Voyant batterie toujours allumé. En déconnectant la fiche elec de l'alternateur le voyant batterie disparait.
Idem en utilisant des cables de démarrage avec une autre voiture, la voiture de démarre pas.
La courroie de l'alternateur est en place je n'est pas regarder du coté distrib. (Changer il y a 50 000 km)
Quelqu'un saurait m'orienté vers la cause de la panne?
D'avance merci.
Ps: avant cela et depuis un petit moment la voiture démarre difficilement a chaud.
« Modifié: 03 mars 2016 à 11:26:16 par Marsatak »
Hors ligne Marsatak
  • Véhicule: Golf v
Panne moteur
« Réponse #1 le: 03 mars 2016 à 18:55:07 »
Apres avoir debrancher la batterie, j'ai 3 nouveux témoins d'afficher quand je tente de demarrer.
- huile STOP (aleatoire)
- systeme d'echapement
- direction assister rouge puis orange
- Et symbol batterie depuis le début de la panne.
Tension batterie = 12,53 v
Une idée?
« Modifié: 03 mars 2016 à 20:27:18 par Marsatak »
Panne moteur
« Réponse #2 le: 03 mars 2016 à 20:25:24 »
Non ....  :(
Hors ligne mygolf
  • vw vw vw vw vw .....
Panne moteur
« Réponse #3 le: 03 mars 2016 à 21:50:41 »
salut
tu as ré-effacer les codes ?
Hors ligne Marsatak
  • Véhicule: Golf v
Panne moteur
« Réponse #4 le: 04 mars 2016 à 08:19:23 »
Je n'ai pas de vag com.
