A A A A Auteur Sujet: Problème suite court circuit plafonnier  (Lu 1142 fois)
Hors ligne fufu
« le: 01 mars 2016 à 10:56:23 »
Coucou les mecs !
Bon je cherche mais ne trouve pas l'origine du problème.
Petit topo de ce qui c'est passé :
Suite à un défaut sur l'interrupteur du plafonnier avant, j'avais essayé de bidouiller quelque chose, mais sans succès vu que ca avait fait un joli court circuit ! Au niveau de ce plafonnier, tout s'éclairait sauf les lumières qui s'allument à l'ouverture des portes ou via l'interrupteur.
J'ai remplacé tout le plafonnier avant pensant que cela résoudrait le problème. Mais non, sans succès.
Et pour courronner le tout, en passant un coup de vag sur la voiture, j'ai bien vu le module confort en défaut, mais lors de la sauvegarde du log il ne m'a pas gardé le détail du défaut  :colere2:
Bref.
Petit test que j'ai fait et qui me semble intéressant :
En débranchant le fusible de 7.5 (celui qui alimente l'éclairage intérieur) tout s'éteint, normal.
Quand je le rebranche, j'entends le relais KL30 claquait (2 fois il me semble), toute les lumières s'allument (y compris celles qui ne s'allumaient pas précédemment, mais un court instant pour s'éteindre après) et retour à la situation initiale.
Je compte changer le relais. Le vérifier dans un 1er temps. Mais je n'y crois guère...
Vous pensez que j'ai pu flinguer le module confort ?
Une idée de ce que j'ai pu abimer avec ce court circuit ?  :aide1:
