A A A A Auteur Sujet: [RECHERCHE] Gateway >L et volant 3 branches G5 ou 6 sans MLF  (Lu 4693 fois)
Hors ligne PleinGaz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« le: 27 février 2016 à 13:25:39 »
Je possede une golf V de 2004 avec petit odb et gateway E, je veux mettre un volant de Golf VI avec MLF donc je cherche le gateway correspondant ou en tt cas compatible .
Quelqu'un pour m'aider ?
« Modifié: 28 février 2016 à 18:32:05 par PleinGaz »
GOLF 5 -1.9 TDI
Hors ligne DEUCK
  • Motorisation: 1.9l tdi 105 BV6
  • Véhicule: Touran Tdi 105 Sport et Touran Confort Tdi 105
[RECHERCHE] Gateway Golf V compatible MLF
« Réponse #1 le: 27 février 2016 à 13:46:19 »
Salut
Le gateway te servira surtout pour installer un poste du genre RNS510 RNS310-315 et éviter la décharge de ta batterie.
Rien à voir avec le gateway pour installer le volant.
2004 il te faudra changer:
-Slip ring (bague de rappel) pour une type II
-Module CH de golf 6
-Commodo de régulateur de vitesse qui par G
Je ne pense pas me tromper   :twisted:
CHAQUE ANNÉE 20 MILLION DE MOUSTIQUES MEURT ÉCRASE SUR LES CAPOT ET PARE BRISE DE VOITURE SUR LES ROUTES RALENTISSONS!
ysam77
« Réponse #2 le: 27 février 2016 à 16:46:16 »
 :plusun: ce n'est pas le gateway mais un module confort
que tu as besoin
Hors ligne barket73
« Réponse #3 le: 27 février 2016 à 17:24:34 »
Salut
Tu ne te trompes pas
Pour installer un volant 12 boutons sur une 2004
Il faudra changer les pièces listées ci dessus
Hors ligne DEUCK
« Réponse #4 le: 27 février 2016 à 19:23:18 »
Je me tâte tien car j'ai un volant Golf 6 Rline Neuf, bientôt le Commodo il me resterai module CH et le slip ring ...
Slip ring ya pas une certain année de préférence du genre la lettre F barket ?
« Modifié: 27 février 2016 à 19:24:52 par DEUCK »
Hors ligne barket73
« Réponse #5 le: 27 février 2016 à 22:00:27 »
Non pour la slip ring de trype II elles ont toutes la meme reference avec la lettre C en plus de celle de type I
Hors ligne PleinGaz
« Réponse #6 le: 28 février 2016 à 01:30:59 »
Merci pour les infos , du coup si je veux passer au mlf 8 ou 12 boutons , il faut un module highline (une ref en particulier comme.les gateway ou tt passe ?) un slip ring (kézako?) et le volant , j ai.deja un regulareur.de vitesse pas besoin d en racheter un , si ?
Et pour le coút ? Je dois m attendre a quelles fourchettes de prix ?
GOLF 5 -1.9 TDI
Hors ligne DEUCK
« Réponse #7 le: 28 février 2016 à 01:47:53 »
Il faut un qui fini par G pour le 12 boutons, pas le 8 boutons
Hors ligne PleinGaz
« Réponse #8 le: 28 février 2016 à 10:00:41 »
1k0 953 549 BM
ça marche cette réf ?
pour le gateway j'en ai loupé un à 30 euros sur LBC :/, et je n'ai toujours pas vu ce que voulait dire slip ring (vs avez une ref ?)
edit: c'est bon je crois avoir compris grace à ce tableau http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions#Part_Number_5K0-953-569
« Modifié: 28 février 2016 à 10:18:16 par PleinGaz »
GOLF 5 -1.9 TDI
Hors ligne DEUCK
« Réponse #9 le: 28 février 2016 à 10:57:51 »
Non le BM ces sans option ...
Hors ligne barket73
« Réponse #10 le: 28 février 2016 à 18:12:45 »
Pour monter un volant MLF en seconde monte il faut changer le module sous le volant
Après suivant qu'il s'agit d'un 8 ou 12 boutons ce n'est pas les mêmes références (pour le 12 boutons il faut la ref 1 K0 953 549CH) pour le 8 boutons plusieurs ref sont possibles après surement un AQ pour toi.
Comme ta golf 5 est de 2004 il te faudra changer la slipring (bague de rappel obligatoirement si tu mets un 12 boutons) kle commodo du regulateur de vitesse devra etre changé aussi pareil si tu mets un 12 boutons
Par contre si tu mets un 8 boutons pas la peine,e de changer le commodo du regulateur de vitesse
et le changement de la slip ring aussi n'est pas obligatoire pour un 8 boutons mais dans ce cas il te faudra trouver un module highline compatible avec ta bague de rapple de type I
Voila en espérant avoir répondu a tes questions
je sais c'est compliqué mais c'est comme ça
Hors ligne PleinGaz
« Réponse #11 le: 28 février 2016 à 18:31:09 »
Merci pour toutes ces précisions Barket, j'ai bien cherché aujourd'hui sur ebay et lbc et le changement vers mlf est relativement onéreux, je vais chercher un 3 branches de golf 5 ou 6 sans mlf et juste échanger de volant , si j'ai bien lu cela devrait être plug and play (pas de module ni slip ring , exact ?)
j'ai bien saisi aussi que le gateway c'etait pour le changement d'autoradio, chose que je veux faire car je cherche un rcd310 en lieu et place du rcd300, donc au final je cherche un gateway pour que la batterie ne se vide pas et un volant 3 branches de G5 ou 6 :)
« Modifié: 28 février 2016 à 18:32:42 par PleinGaz »
GOLF 5 -1.9 TDI
Hors ligne barket73
« Réponse #12 le: 28 février 2016 à 21:14:32 »
Tu parles d'un volant de golf 5 ou golf 6 simple ou ceux avec méplat.
Si tu cherches une gateway et un RCD 310 j'ai ça de dispo.
Mais c'est dommage de changer de gateway pour mettre un RCD 310
Hors ligne PleinGaz
« Réponse #13 le: 28 février 2016 à 21:30:24 »
un dans ce style là
tt simple
pour les rcd 310 , j'aime bien le look et le prix, le but c'est d'upgrader la voiture de ma femme à petit prix
tu les fais à combien tes rcd ?
GOLF 5 -1.9 TDI
Hors ligne barket73
« Réponse #14 le: 28 février 2016 à 22:41:16 »
Je peux te le faire a 80€ c'est celui avec l'ecran noir pas le bleu
Et la gateway a 60€
