A A A A Auteur Sujet: [Résolu]Voyants ABS-Frein-Volant Allumés  (Lu 10950 fois)
Hors ligne golf-5
« le: 20 février 2016 à 13:14:58 »
Depuis 3 semaines j'ai les voyants ABS+Frein+Volant+AirBag qui sont allumés d'un seul coup, le compteur ne fonctionne pas non plus.
J'ai fais le diag avec VCDS et ci-dessous le résultat même après suppression des messages d'erreur j'ai toujours la même chose
si quelqu'un peut me dire où le problème exactement svp:
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 CB    Mat: 028 101 190 0
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  6176
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0E2173998
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 65CA06FEACB6D009FCD-8030
6 Codes défaut trouvés
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
            P1649 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 4.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.46 V
                    Bits: 00001100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Bits: 00000000
16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
            P0401 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 1386 /min
                    Couple: 44.0 Nm
                    Vitesse: 4.0 km/h
                    Charge: 12.9 %
                    Rapport cyclique: 14.7 %
                    Bits: 00001000
                    Masse Air/Tour.: 220.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 465.0 mg/tps
17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
            P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 116.0 Nm
                    Vitesse: 4.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.54 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 6.3°C
                    Bits: 00110000
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
            P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 116.0 Nm
                    Vitesse: 4.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.54 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 6.3°C
                    Bits: 00110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
            P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 116.0 Nm
                    Vitesse: 4.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.54 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 6.3°C
                    Bits: 00110000
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
            P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 116.0 Nm
                    Vitesse: 4.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.54 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 6.3°C
                    Bits: 00110000
Tests passés: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS
Impossible à contacter
   No. pièce: 1K0 907 044 AT
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606
   VCID: 79F25A8E300E44E9285-802C
1 Code défaut trouvé
01316 - Calculateur de freins
            004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 D    Mat: 3C0 937 049 D
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000001840338
   Codage: E4890F2700041800001400001400000000097B075C
   VCID: 2A50B5C285283F7111F-807F
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0402
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 R  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 010  1010
   Codage: 00208933
4 Codes défaut trouvés
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 14
                    Kilometrage: 162343 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.80 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 14
                    Heure: 0
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.80 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 14
                    Heure: 0
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.55 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00926 - Borne 30
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Priorité du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 14
                    Heure: 0
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 5.00 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 15: Airbags
   No. pièce Log: 1K0 953 549 AF    Mat: 1K0 953 549 AF
   Pièce: Lenksäulenmodul 034 0070
   Codage: 0000042
   VCID: 76E851B201102B91457-8023
00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22)
            014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Adresse 17: Instruments
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 F    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H10 0120
   Révision:   H10       No. de série: 28001054288D7A
   Codage: 3D3F0F40070002
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 14
                    Compteur de RAZ: 13
                    Kilometrage: 162210 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:39:09
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce: 1K0 920 862 B
   Pièce: IMMO            VDD 1012
   VCID: 29524ACE802E3469185-807C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 42: Porte conducteur
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 J
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   VCID: 3260ADA2ADF877B1A9F-8067
2 Codes défaut trouvés
00625 - Signal de vitesse
            004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
             Capture:
                    Kilometrage: 2320 km
                    Température: 16.0°C
                    Tension: 12.20 V
                    Tension: 12.00 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            000 - -
             Capture:
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche
Adresse 72: Porte AR droite
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 01 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5ABEDEB4C62849F4D-8078
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            013 - Lire la mémoire de défauts
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:49)--------------------------
« Modifié: 27 mars 2016 à 17:47:05 par golf-5 »
Hors ligne golf-5
« Réponse #1 le: 20 février 2016 à 19:45:03 »
des réponses svp???
Hors ligne golf-5
« Réponse #2 le: 25 février 2016 à 22:07:52 »
Bonsoir,
Personne n'a pas d'idée pour mon problème?
cdt
Hors ligne golf-5
« Réponse #3 le: 29 février 2016 à 21:31:49 »
svp je suis dans l'impasse avec tous ces problèmes
Pour information, j'ai déposé la voiture chez VW pour faire le diag et il m'annonce les travaux suivants à faire:
- Bloc ABS ==>1899€
- Capture d'angle de braquage d'angle (G85) pour la direction assistée ==> 265€
- Vanne EGR ==> 269€
- Bougies de pré-chauffage ===> 190€
c'est vraiment le prix d'une autre golf !
j'attends votre aide
Merci d'avance
Cdt
Hors ligne Tos38
  • Motorisation: 3.2 VR6
« Réponse #4 le: 29 février 2016 à 21:41:48 »
Salut, sur ton problème je ne peux pas t'aider mais essaie de voir plusieurs mécanos. Ensuite sur celui que tu as le plus confiance, tu achètes les pièces et tu les fais monter ça te reviendra moins cher mais faut il encore que tu trouves quelqu'un de sérieux. Sur ce bonne chance et bon courage  :wink:
La R c'est le pied VVRRROOOOOOAAAAAAAA
Golf MK5 R32: Tornado 5 portes, toit ouvrant, sièges en tissu, jantes Omanyt et calandre noires, vitres teintées, reprogrammée
Présentation: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=52422.0
Hors ligne golf-5
« Réponse #5 le: 29 février 2016 à 21:49:13 »
Merci Tos38 pour ta réponse
Je pense c'est ce qu'il faut faire si je ne trouve pas de solution
cdt
Hors ligne golf-5
« Réponse #6 le: 02 mars 2016 à 15:08:23 »
Bojour,
Toujours pas de réponse?
Mon ABS d'origine est de la référence 1K0 614 117 H,
==> Ma question est: est-il possible de le changer par un autre d'occasion de la réf 1K0 614 517 Q?
la voiture risque-t-elle de ne pas démarrer ?
Cdt
« Modifié: 04 mars 2016 à 14:50:33 par golf-5 »
Hors ligne golf-5
« Réponse #7 le: 04 mars 2016 à 19:17:59 »
Personne n'a pas d'idée ?
cdt
Hors ligne barket73
« Réponse #8 le: 04 mars 2016 à 19:25:31 »
De quelle région es tu ? Je connais un mécano qui boss chez VW qui pourrait te le faire mais il est en région parisienne dans le Val d'oise.
Sinon pour ton probleme de calculateur de braquage j'en ai un de dispo.
La vanne EGR tu peux essayer de la demonter et la nettoyer
190€ pour 4 bougies de chauffe ?????
9a tu peux les commander sur oscaro
Par contre dans ton diag beaucoup de calculateur ne répondent pas c'est bizarre.
Tu n'as pas eu de probleme de batterie ?
Essai de voir avec uen autre batterie et de faire un autre coup de diag
Hors ligne golf-5
« Réponse #9 le: 07 mars 2016 à 22:15:27 »
Bonsoir Barket73,
Moi aussi je suis dans 95, si vraiment sympa si je trouve quelqu'un de confiance qui peut me le faire car avec VW c'est vraiment de vol
même le capteur de braquage à 265€, c'est vraiment de n'importe quoi.
- Pour le capteur je connais pas référence de mien, (d'après un collègue le capteur de braquage n'est pas responsable de la direction assistée c'est plutôt la crémaillère EST-CE VRAI ?????)
- Non je n'ai pas eu de problème de la batterie, et malheureusement je n'ai pas une autre batterie ni le logiciel pour faire le diag
tu penses que le problème peut venir de la batterie?
- les bougies de préchauffage coute 12€/ unité chez AD  et VW demande 190€ !!!!
Cdt
Hors ligne golf-5
« Réponse #10 le: 11 mars 2016 à 22:48:01 »
Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai changé le capteur d'angle de braquage (G85) chez VW pour régler le problème de volant assistée,
et la surprise: VW m'annonce qu'il faut changer aussi le bloc ABS (qui coûte très cher )pour que le problème soit résolu
Qu'en pensez vous ?
Je suis vraiment dans l'impasse et le contrôle technique s’approche.
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #11 le: 13 mars 2016 à 23:11:21 »
Non mais sérieusement,
en meme temps tu as centrale electrique + bougies prechauffage + bloc abs + capteur angle braquage + DA + intermittence des essuie-glaces +  ....
et ca serait toutes ces pièces qu'il faudrait changer ?
Faut arreter les conn...ies !   :colere6:
Le défaut est clairement électrique.
SI tu veux t'en convaincre, tu changes UNE piece genre un capteur (par exemple angle braquage) un truc pas trop cher, tu repasses le diag tu verras que tu auras EXACTEMENT la meme erreur en repassant le diag, ou alors ta voiture a  pris la foudre!   :shock:
Golf V TSI 140 GT Sport
Hors ligne golf-5
« Réponse #12 le: 15 mars 2016 à 18:09:42 »
Justement, ils ont changé le capteur G85 maisca n'a rien changer au niveau de volant.
Cdt
Hors ligne grostoto
« Réponse #13 le: 16 mars 2016 à 17:13:09 »
bah maintenant que le G85 a été changé il faut voir si le défaut
"00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            000 - -
             Capture:"
Apparait toujours, si oui, il me parait clair qu'il a été changé pour rien
Hors ligne golf-5
« Réponse #14 le: 27 mars 2016 à 17:46:30 »
J'ai le plaisir de vous informer que mon problème est résolu suite au changement de bloc ABS par un d'occasion de la même référence,
tout est rentré dans l'ordre sauf le voyant moteur qui est revenu un jour après et qui est dû au problème de l'EGR au bougies de préchauffage que je n'ai pas encore changer.
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à résoudre le problème
Cdt
