A A A A Auteur Sujet: [ Guizmo Vw Guiz ] MK5 GTI ED 30  (Lu 9340 fois)
Hors ligne Guizmo Vw Guiz
« le: 15 février 2016 à 11:18:59 »
Bonjours à tous, petite question je ne c pas si c'est un problème mécanique donc je poste en électronique.
En rentran de Paris vendredi mon voyant moteur c allumé en orange.
Aucune perte de puissance aucun bruit bizarre la voiture roule parfaitement bien.
Le samedi je la passe à la valise voici ce qu'elle me dit.
Déplacement de l'arbre à cames coupure
P1531-004- intermittent - témoin allumé.
Je l'est éteint et ce matin il est revenue.
Des avis svp ?
Merci d'avance
Hors ligne Jaimegolf5gti
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf 5 gti
« Réponse #1 le: 15 février 2016 à 11:24:18 »
Salut je pense que ca doit etre le capteur de position d'arbre à came pièce entourés en rouge sinon la n205
« Réponse #2 le: 15 février 2016 à 11:29:56 »
Commence par le démonté et nettoit le
« Réponse #3 le: 15 février 2016 à 11:30:25 »
Jais aussi pencé aux capteur je n'est pas encore regardé.
C quoi la n205 ?
De toute façon avec un arbre cames déplacé je serait pas rentré de Paris ...
« Réponse #4 le: 15 février 2016 à 11:33:14 »
La n205 est le capteur noir
Mais commence à nettoyer le capteur de position :wink:
Après oui avec l'arbre à came décaler tu aurais pas fait 100mètre
« Réponse #5 le: 15 février 2016 à 11:45:04 »
Le capteur noir aux dessu du rouge ?
Dans tout les cas c'est rien de grave ?
Merci de ta réponse rapide c sympa.
Je nettoi le capteur dans la journée et te tien aux courant
Hors ligne bastie13
  • Mordu de la route !
    • BASTIENinHD
  • Véhicule: Golf 5 GTI DSG
« Réponse #6 le: 15 février 2016 à 11:45:18 »
Je viens d'avoir exactement la même chose sur la mienne. Et c'était bien le capteur
« Réponse #7 le: 15 février 2016 à 11:47:54 »
Nickel après nettoyage ca fonctionne toujours pas c'est qu'il est hs :wink:
« Réponse #8 le: 15 février 2016 à 11:50:31 »
Ok impeccable je fait sa après et je vois ce que sa dit.
Il vas falloir que je repasse la valise pour éteindre le défaut ? Où il vas s'éteindre si nettoyé et que c bon ?
Tu la nettoyé avec quoi ?
« Réponse #9 le: 15 février 2016 à 11:54:48 »
Faut enlever le défaut avec un petit peu de wd40 bien essuyer après
« Réponse #10 le: 15 février 2016 à 11:56:14 »
Ok merci c cool je fait sa dans l'aprem et je vous tien aux courant
Hors ligne Greg19_02
  • Motorisation: 2.0 tfsi 230
  • Véhicule: Golf V GTI edition 30
« Réponse #11 le: 23 mars 2016 à 19:38:14 »
Salut je me suis porté la poisse hier en disant que j'avqis eu 0 soucis avec la golf.
Ce matin voyant allumé et manque de peche.
Direction chez mon pote et la code default
 p000A position arbre a came calage "A" reponse lente rangé 1 intermitent.
P0139 reponse lente du circuit du capteur d'oxygène (groupe 1 capteur 2) intermitent
Bref sapin de noel.
Remise a zero et pour le moment c'est pas revenu mais sa m'inquiète un peux...
LuxMaii
« Réponse #12 le: 23 mars 2016 à 19:43:10 »
Oh  :shock:
Oui tu m'étonnes surtout si ça vient du jour au lendemain comme ça sans quelconque raison.
Patiente, tu verras bien.
C'est peut être un appel, la voiture te prévient  :bizarre2:
Hors ligne Tos38
  • Motorisation: 3.2 VR6
« Réponse #13 le: 23 mars 2016 à 19:56:27 »
Essaies de nettoyer le capteur comme c'est dit plus haut et tu vois si elle te le refait  :wink:
La R c'est le pied VVRRROOOOOOAAAAAAAA
Golf MK5 R32: Tornado 5 portes, toit ouvrant, sièges en tissu, jantes Omanyt et calandre noires, vitres teintées, reprogrammée
Présentation: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=52422.0
« Réponse #14 le: 23 mars 2016 à 20:07:28 »
Oui je vais faire sa se week-end.
Je vais rouler pepere jusque la...
Enfin je suis ravi  :yuk:
