A A A A Auteur Sujet: Golf V plus remplacement d'une boite Mécanique par une Dsg  (Lu 8833 fois)
Hors ligne sergelhr
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf Plus / Touran
« le: 08 février 2016 à 19:11:16 »
Bonjour après quelques modifications sur mon véhicule et avec 251000 km au compteur, la boite 5 vitesses me saoul.
Aussi je pense faire un changement pour une boite Dsg ; évidement aucun intérêt financier mais pour le coté défi !
Après lecture d’Ekta, il y a pas mal de pièces a changer, bien évidement la boite, le support de boite, les cardans, volant moteur, le démarreur, le sélecteur de vitesse Dsg,le câblage pour le sélecteur et la boite.
Légère modification du circuit de refroidissement, mais là où cela devient pénible de mon point de vue il s’agit de la partie soft de la mécatronique de la futur boite d’occasion.
Il y a peu d’info concernant la version du soft en fonction du véhicule/moteur/boite.
Aussi si quelqu’un possède une golf v ou golf plus v avec un moteur bxe et une boite dsg j’aimerai connaitre la version de l’ecu moteur et boite par exemple pour mon moteur la référence du calculateur moteur est la suivante : 03G 906 021 KQ  soft 9247.
Maintenant la configuration 105cv dsg doit-être plutôt rare, il y a plein de 140 avec dsg .
D’après Elsa le type boite serait HQN hqh,GPW ETC….
A suivre
« Réponse #1 le: 08 février 2016 à 20:19:23 »
... change de voiture ....  :wink:
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
  • Motorisation: 2.0 TDI 150
  • Véhicule: Golf 7 R-Line
« Réponse #2 le: 08 février 2016 à 20:42:21 »
Passer d’une mécanique a un DSG dans la même voiture en plus d’avoir un fameux coup financier ça va te prendre énormément de temps, comme dit plus haut il serait préférables de changer de voiture directement..
Transformation de mon ancienne Golf 5 et présentation de ma golf 7 => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51876.msg1084073#msg1084073
N’oublier pas de participer au concours photos du concours ici :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?board=40.0
Hors ligne AlexisMK5gti
  • Année: 2002
  • Motorisation: 1.9TDI 150ch > 230ch
  • Véhicule: Seat leon Top sport
« Réponse #3 le: 08 février 2016 à 21:40:29 »
Je ne c'est meme pas si la 105ch existe en DSG surtout ..
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
« Réponse #4 le: 08 février 2016 à 23:07:28 »
En PLUS je pense pas en golf normal si mais plus je crois qu’il ne l’ont pas sortit en DSG
« Réponse #5 le: 09 février 2016 à 09:25:46 »
Si
« Réponse #6 le: 09 février 2016 à 10:53:24 »
Vous racontez vraiment n'importe quoi, il y en a énormément.
Hors ligne Tos38
  • Motorisation: 3.2 VR6
« Réponse #7 le: 09 février 2016 à 11:03:08 »
Il y en a c'est vrai mais Sergelhr si vraiment tu as les sous et la patience et si par chance tu trouves une DSG complète, je dis fonce parce que c'est vrai que c'est un projet fou mais les projets fous comme le tien j'adore  :combat2: alors oui tu pourrais changer de voiture mais vas y et tu seras plus que satisfait au final si tu y arrives
La R c'est le pied VVRRROOOOOOAAAAAAAA
Golf MK5 R32: Tornado 5 portes, toit ouvrant, sièges en tissu, jantes Omanyt et calandre noires, vitres teintées, reprogrammée
Présentation: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=52422.0
« Réponse #8 le: 09 février 2016 à 11:31:39 »
A condition de trouver une boîte pas chère c'est évidemment un projet intéressant mais j'ai des doutes, pas sur la faisabilité, mais sur le prix final.
Hors ligne sergelhr
« Réponse #9 le: 09 février 2016 à 16:18:51 »
Le coté économique vous avez raison, mais enfin j'adore les défis.
Il ya quelques mois j'ai remplacé ma direction électrique génération II par une génération III (juste pour avoir la fonction DSR de l'esp MK60EC1 active et dans un futur proche le park assist), en meme temps j'ai changé tous les silentblocs  par du powerflex,les amortos et pour cela j'ai du descendre le berceau!
Dommage pour le changement de la boite Dsg d’après Elsa,je devrai à nouveau redescendre ce foutu berceau.
Et a 251000 kms  :auto: la boite méca commence a présenter des problèmes de selection de vitesse, en partie résolu par le changement des embouts sur la cde de boite. Les cardans ont du jeux et l'embrayage et le volant moteur sont d'origines. aussi le remplacement est proche de toute façon alors autant partir sur du Dsg.
Si vous utilisé VCDS et vous avez un scan de tdi 105ch et boite dsg merci de m'en faire une copie ,comme cela je pourrai prendre la bonne version de boite et surtout de software, ou du moins je pourrai changer la version de soft de ma boite d'occasion pour correspondre le plus à une version d'usine.
Merci.
« Modifié: 09 février 2016 à 16:22:26 par sergelhr »
Hors ligne sergelhr
« Réponse #10 le: 09 février 2016 à 17:59:17 »
voilà le genre d'info que je cherche
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
  Part No SW: 03G 906 021 KQ    HW: 03G 906 021 AN
  Component: R4 1,9L EDC G000AG  9247
  Revision: --H05---    Serial number: VWZ7Z0F7072993
  Coding: 0000078
  Shop #: WSC 01392 785 00200
  VCID: 78D1097B0B741BD818B
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
  Part No SW: 02E 300 043     HW: 02E 927 770 AE
  Component: GSG DSG         070 1106
  Revision: 04507000    Serial number: 00000606280393
  Coding: 0000020
  VCID: D18714DF484EEA907F5
J'ai enfin compris comment connaitre la version du soft de la dsg avec VCDS
sélectionner 02 Auto Trans”
puis Meas. Blocks -08
et enfin group 041
et voila la version soft du calculateur v0696L0302ea__getriebe_DSG_eQ6L donc si quelqu'un possède un bxe et boite dsg une petite lecture svp, au besoin je possède un véritable vcds!
si avez un bxe et problème de boite Dsg sur l'idf je veux bien gratuitement vous passer un coup de VCDS pour la lecture des défauts :joyeux2:
Je vais me faire un câble pour pouvoir lire directement sur un boite d'occasion sur"étagère" :fatigue:
« Modifié: 09 février 2016 à 18:14:35 par sergelhr »
  • Année: 2002
« Réponse #11 le: 09 février 2016 à 19:01:34 »
Jamais vu de mon côté personnellement c'est pour sa
J'ai dit sa
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
« Réponse #12 le: 09 février 2016 à 21:15:51 »
Golf 5 j’en ai déjà vu énormément en DSG mais golf 5 PLUS  105 DSG jamais vu non plus :bizarre1:
  • Année: 2002
« Réponse #13 le: 09 février 2016 à 21:24:31 »
