A A A A Auteur Sujet: sonde lambda 1.6 essence 102cv 1 ou 2 ?  (Lu 3135 fois)
Hors ligne AdriVW
  • Motorisation: 1,6l 102cv
« le: 28 janvier 2016 à 15:01:34 »
salut les amis, petite question car j'ai mon voyant moteur allumer avec le message " système échappement atelier ! " donc je l'ai passer a la valise dans mon ancien garage et donc sonde lambda HS je m'en doutait donc j'ai référencer celle sur le collecteur échappement et ma question est: y en a t'il une 2eme après le catalyseur ou non ?  c'est une golf 5 années 2004 motorisation 1.6l essence 8v
Hors ligne marco.dp
  • Pays: ch
  • Motorisation: 1.6 FSI 115ch
  • Véhicule: Golv V Comfortline
« Réponse #1 le: 31 janvier 2016 à 21:59:18 »
En faisant la vidange de ma Golf j'en ai profité pour jeter un oeil dessous.
Il me semble qu'il y a 2 sondes entre le collecteur et le catalyseur (1x sonde lambda et 1x capteur NOX), par contre je ne sais pas s'il y a d'autres sondes entre le catalyseur et la sortie de l'échappement.
Hors ligne AdriVW
« Réponse #2 le: 01 février 2016 à 10:46:14 »
Merci de ta reponce. D'après les document sur les sonde lambda y en aurrai 2 effectivement.
Jai commander celle sur le collecteur  donc la 1ère. 149€ sur oscaro  :shock:
Hors ligne AdriVW
« Réponse #3 le: 04 février 2016 à 21:32:58 »
Problème résolu j'ai changer ma sonde lambda en 10min et le voyant est partie.
Hors ligne marco.dp
  • Pays: ch
« Réponse #4 le: 04 février 2016 à 21:42:57 »
Génial! Je dois aussi remplacer la sonde, j'ai le même souci 😁
Hors ligne AdriVW
« Réponse #5 le: 08 février 2016 à 18:03:47 »
Elle vaut chère en plus. Sa va le voyant est parti mais le code défaut est quand même a effacer donc bon sa va j'ai investie dans ma valise de diagnostic.
