A A A A Auteur Sujet: clim, radiateur ...des pb  (Lu 2670 fois)
Hors ligne mygolf
  • vw vw vw vw vw .....
« le: 24 janvier 2016 à 17:24:36 »
bonjour,
Plus de climatisation (air froid et chaud) ne sort! je démonte la face av et là!!!!!  :colere1: :shock: les cables de la clim sont cassées avec cette piéce qui normalment est soudés dessus (cf images 1, 2 et 3)
second probleme (cf images 4et 5) le ventilo est bon pour le changer à votre avis? il tourne mais à un endroit difficilement et est esquinté
troisieme probleme (cf image 6): il est relié à quoi? je l'ai découvert branché à rien :(
merci si vous avez des pistes  :groupe:
« Modifié: 02 février 2016 à 23:37:55 par mygolf »
Hors ligne mygolf
« Réponse #1 le: 24 janvier 2016 à 21:25:19 »
bon pour mon 3e probleme, j'ai trouvé la solution: le cable va dans ça http://www.ebay.fr/itm/SOUPAPE-DE-REGLAGE-COMPRESSEUR-CLIMATISATION-VW-Golf-Passat-Touran-SANDEN-PXE16-/251822392668
 donc faut que je le change aussi
Hors ligne mygolf
« Réponse #2 le: 26 janvier 2016 à 08:48:51 »
C'est bon problèmes normalement résolu merci
Hors ligne mygolf
« Réponse #3 le: 30 janvier 2016 à 16:26:44 »
salut à tous,
je reviens vers vous pour savoir si quelqu’un sait comment demonter la valve du compresseur (cf photos) j'ai devisser la vis mais rien n'y fais!!
aussi quelqu’un sait comment demonter le tuyau de clim (ref 1K0820741BD) ?
SVP merci de votre immense aide
« Modifié: 02 février 2016 à 23:38:12 par mygolf »
« Réponse #4 le: 31 janvier 2016 à 08:30:14 »
Je pense qu'il faut tirer dessus.
Essais de le décollé avec un petit marteau ou autre pour arriver à y glisser un tournevis plat et faire levier.
Ou avec un extracteur.
Hors ligne mygolf
« Réponse #5 le: 31 janvier 2016 à 11:20:44 »
Ok merci beaucoup toze60 je vais essayer sa
Tu aurais une idée pour démonter le tuyau de clim?
Hors ligne mygolf
« Réponse #6 le: 06 février 2016 à 18:22:15 »
bonsoir à tous
donc j'ai réussi à enlever le tuyau et à le remonter  :bizarre3:(une galere pas possible  :yuk: )
j'ai aussi retirer la valve du compresseur et il y avait de l'huile dessus ! faut rajouter de l'huile ? (par ou remplir)
« Réponse #7 le: 13 mars 2016 à 07:19:30 »
Si tu parle d'une huile couleur jaune  (à moins qu'elle est une autre couleur ou usée ) à l'intérieur, elle sera remise mors de la recharge clim.
