A A A A Auteur Sujet: A-coups et tours/min bloqué à 3000t par moment code erreur P10A5  (Lu 32340 fois)
Hors ligne cid69
  • Motorisation: TSI 140 DSG
  • Véhicule: Golf V +
Accoups et tours/min bloqué à 3000t par moment
« Réponse #15 le: 23 janvier 2016 à 10:11:37 »
Un petit complément d'information :
A très petite vitesse (bouchon, feu tricolore, sortie parking,...)ma G5 broute beaucoup. C'est diffèrent des à-coups que j'ai en pleine charge.
Si cela peu aiguillé l'un d'entre vous ! Elle ne le fait pas à froid.
Joia13170, si je ne trouve pas de solution dans la semaine, j'apporterai ma golf au garage pour qu'un mécano vérifie de nouveau le câblage et l'embrayage du compresseur.
Hors ligne cid69
« Réponse #16 le: 13 février 2016 à 20:15:27 »
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous car mon problème n'est toujours pas réglé même si je pense de plus en plus que le problème vient bien de l'embrayage électromagnétique du compresseur mais je laisse ma golf au soins intensif dans un garage à partir de mardi.
Je vous tiendrai informé.
Par contre, je n'ai toujours pas de réponse sur le fait que le capteur G582 n'est pas installé dans la boite à fusible moteur.
Hors ligne cid69
« Réponse #17 le: 16 mars 2016 à 19:32:26 »
Salut à tous,
Je suis de retour pour vous tenir informé des suites de mes problèmes.
Le defaut P10A5 est enfin resolu. C'etait l'unité de commande de volet de régulation J808 qui etait défectueuse.
Malgré tout, j'ai toujours des accouts lorsque je réaccélère. Le garage pense à un problème d'accroche de la boite auto.
Si l'un d'entre vous a une idee...
Je vous tiens informé de la suite.
LuxMaii
« Réponse #18 le: 16 mars 2016 à 20:33:17 »
Désolé je n'ai pas d'idées mais en tout cas merci de continuer d'alimenter ce sujet.
On sait jamais quel panne nous tombe sur le coin du nez, en plus j'ai aussi un TSI.
Pourvu que ce soit la fin de la galère bientôt pour toi.
« Modifié: 08 avril 2016 à 12:44:53 par LuxMaii »
Hors ligne floflo69
  • Motorisation: 1.4 tsi 140 dsg
  • Véhicule: touran
« Réponse #19 le: 25 mars 2016 à 10:41:30 »
hello tout le monde..
je viens de lire ce post et c'est exactement les deux soucis que j'ai depuis une grosse année...
tout a commencer par de serieux a-coups entre 1500 et 2000t/min......apres moulte capteur changé rien n'y fait..et en changeant les 4 bobines....miracle plus d'a-coups....genial enfin trouvé sauf que le meme jour le moteur se met a se bloqué aléatoirement a 3000t/min.....un jour ça marche , le lendemain plus rien etc.....  voila ou j'en suis, tjs cette panne intermittente.
j'ai changé moi meme le boitier papillon justement en pensant tres fortement resoudre le problme mais rien n'y a fait..., j'ai suivi le faisceau et rien vu non plus....... :( :( ..je sais plus quoi faire.... le boitier papillon correspont il a l'unite j 808 ou pas...?
touran 1.4 tsi 140 boite dsg6 de 2007 et 122000kmx
merci de vos retour
« Modifié: 25 mars 2016 à 10:51:43 par floflo69 »
Hors ligne cid69
« Réponse #20 le: 25 mars 2016 à 20:07:06 »
Salut floflo69
Mes bobines avaient été changées et mes à coups viennent de mon volant moteur qui est hs soit 1350€ de reparation.
Pour ce qui est de ton problème de mise en sécurité de ton moteur à 3000tours, mes symptômes etaient identiques au tiens. Le boitier papillon et l'unité de commande J808 sont 2 pieces différentes. Je te conseil de changer cette pièce. Cela m'a coûté 430€ piece et m.o.
Pour info, je viens de changer de vehicule et golf et vw c'est terminé pour moi car trop dessus.
Hors ligne floflo69
  • Véhicule: touran
« Réponse #21 le: 08 avril 2016 à 09:12:52 »
quelqu'un peut il me confirmer l'emplacement du J808 svp..?
est-ce bien celui qui se trouve dans la continuité du filtre a air avec un connecteur 5 voies et visible en haut du moteur..?
ou bien est-ce celui planqué vers le tablier derriere le moteur...?
merci a tous pour vos réponses..
Hors ligne cid69
« Réponse #22 le: 09 avril 2016 à 10:29:08 »
Salut Florian,
La J808 est bien visible sur le haut du moteur. Le boitier papillon est derriere et peu accessible. Tu as debranché ta batterie pendant 15min environ pour tout réinitialiser ? Il me semble qu'une fois ta batterie rebranchée, tu mets le contact sans demarrer et tu attends 5 min.
Hors ligne floflo69
  • Véhicule: touran
« Réponse #23 le: 10 avril 2016 à 12:21:03 »
merci cid..
je vais essayer ça mais je suis pas presuadé du resultat....
donc c'est bien la meme piece que j'ai changé...bizare..!
LuxMaii
« Réponse #24 le: 12 avril 2016 à 21:03:02 »
Et voilà, à mon tour ...  :colere2:
Pareil, je viens de changer Bougies, Bobines et Dump.
Je reprend ma voiture et là impossible de mettre l'aiguille au dessus des 3000 tr/min ...
Moteur mis en sécurité pour je ne sais quel raison ... pas de voyant.
Pourquoi en venir à changer le boîtier papillon alors que c'est apparu suite à un remplacement de Bobines ... je ne comprend pas la logique avant que tu les remplace, ton moteur n'était pas en sécurité donc dans la logique ça vient des Bobines ou d'un tuyau que tu as arraché par inadvertance selon moi.
Je pense réinitialiser le tout en débranchant ma batterie un moment demain.
Et si ça le fait toujours remettre ma Dump que j'ai enlevé et voir.
Qu'en pensez vous ?
Évidemment je n'ai pas de VagCom pour voir les défauts.  :colere2: (depuis le temps que je dit qu'il faut que je m'en achète un ...)
Hors ligne floflo69
  • Véhicule: touran
« Réponse #25 le: 13 avril 2016 à 10:02:12 »
salut lux..
tout à fait d'accord avec toi...il n'y a aucune logique..!!
j'avais un probleme d'accoups vers 1500/1700 tours...je change bougies bobines....je pars l'essayer plus de raté ...je suis super content , mais en essayant de tirer un peu dessus, bing bloqué a 3000t... :colere2:
en branchant le vag j'ai eu ce defaut P10A5   "Capteur de position du volet de régu. d'air d'admission".... apres moulte capteur changé en pensant que un d'eux avaient du claquer...je change moi meme le boitier j808 et.......pareil  :colere1:
j'ai pas encore débranché la batterie mais j'y crois pas trop (au point ou j'en suis ça ne coute rien)..je vais essayer ce matin.
apres , a part avoir tiré sur un fil ou autre en chengeant ces bobines, j'avoue que je ne vois plus trop....j'ai bien sondé une bonne partiedu faisceau et tout me parait normal.....
la chose rassurante, c'est que je ne suis pas le seul......malheureusement
« Modifié: 13 avril 2016 à 10:04:21 par floflo69 »
Hors ligne Jaimegolf5gti
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf 5 gti
« Réponse #26 le: 13 avril 2016 à 10:10:10 »
Après le changement de la vanne tu avais effacer le défaut et il est réapparu ?
LuxMaii
« Réponse #27 le: 13 avril 2016 à 10:10:50 »
Okay.
As tu sorti tes bobines et remit pour voir ou alors peut être un fil coupé sur une prise de bobines.
Ou alors remettre tes bobines d'origine ...
Je vais regarder ça cette aprem'.
Moi je ne sais pas si j'ai un code défaut, j'ai pas de VagCom ...
Hors ligne floflo69
  • Véhicule: touran
« Réponse #28 le: 13 avril 2016 à 10:12:19 »
oui le defaut revient à chaque fois...
Hors ligne floflo69
  • Véhicule: touran
« Réponse #29 le: 13 avril 2016 à 10:13:41 »
Okay.
non j'ai laissé les bobines neuves...
j'ai mes bougies a changer sous peu....a tout redemonter, peut erte vais je avoir le droit a l'effet inverse...lol  :moqueur3:
