A A A A Auteur Sujet: A-coups et tours/min bloqué à 3000t par moment code erreur P10A5  (Lu 33019 fois)
Hors ligne Jaimegolf5gti
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf 5 gti
« Réponse #30 le: 13 avril 2016 à 10:15:41 »
Tu a changer que la j808  ?
LuxMaii
« Réponse #31 le: 13 avril 2016 à 10:16:42 »
non j'ai laissé les bobines neuves...
j'ai mes bougies a changer sous peu....a tout redemonter, peut erte vais je avoir le droit a l'effet inverse...lol  :moqueur3:
D'accord.
T'as l'air blazé ... j'en suis pas encore au point de rigoler la dessus.
Ça me gave ...  :colere3:
Je mettrai ce que j'ai fais si j'arrive à enlever cette ¤¤¤tut¤¤¤ de mise en sécurité.
Hors ligne floflo69
  • Motorisation: 1.4 tsi 140 dsg
  • Véhicule: touran
« Réponse #32 le: 13 avril 2016 à 10:20:30 »
oui le j808 et une multitude de capteur... :(
Hors ligne floflo69
  • Véhicule: touran
« Réponse #33 le: 13 avril 2016 à 10:21:49 »
D'accord.
ah oui carrement blasé...je ne sais plus quoi faire sur ce moteur...
j'etais tout content d'avoir resolu ces accoups moteurs que derriere je fais ch*** avec un autre probleme que meme vw ne connait pas...
« Réponse #34 le: 13 avril 2016 à 10:23:06 »
Et la 2ème unite de commande j338 avec capteur d'angle ?
« Réponse #35 le: 13 avril 2016 à 10:24:24 »
Tu regardera si ton regulateur fonctionne
Hors ligne floflo69
  • Véhicule: touran
« Réponse #36 le: 13 avril 2016 à 10:25:54 »
c'est celui qui est contre le tablier..? tres peu accessible..? ..non je ne l'ai pas changé
de memoire oui, mon regul fonctionnait y'a de ça 2 ou 3 mois...
« Réponse #37 le: 13 avril 2016 à 10:28:59 »
Oui il est vert aussi il capte l'angle et quand il fonctionne plus il donne quelque accoup et bloque a 1700tr env
Hors ligne floflo69
  • Véhicule: touran
« Réponse #38 le: 13 avril 2016 à 10:31:54 »
d'accord ...mon moteur bloque vraiment a 3000t pile..
apres j'ai meme essayé de faire un reglage de base a vec le vag mais je ne sais pas si je l'ai bien effectué...je ne me rappel pas des numeros de groupe....
« Réponse #39 le: 13 avril 2016 à 10:38:31 »
Ses2 vanne fonctionne ensemble du au2 propulseur compresseur et turbo elle communique entre elle si une des 2 est défaillante ca crée un dysfonctionnement ton code défaut signifie que il ya un problème d'admission et il ya que ses2 capteur la
Hors ligne floflo69
  • Véhicule: touran
« Réponse #40 le: 13 avril 2016 à 10:41:13 »
oui mais je ne suis pas bloqué a 1500t...comme indiqué dans le ssp359....
« Réponse #41 le: 13 avril 2016 à 10:41:29 »
Capteur de position du volet de régu. d'air d'admission"
Signifie que l'angle de la vanne ne s'ouvre plus correctement la j338
« Réponse #42 le: 13 avril 2016 à 10:42:18 »
C'est difficile  :lol1: tellement de capteur
LuxMaii
« Réponse #43 le: 13 avril 2016 à 10:43:31 »
Je compatis ...
Exactement pareil 3000 pile.
Hors ligne floflo69
  • Véhicule: touran
« Réponse #44 le: 13 avril 2016 à 10:46:07 »
et ce boiteir j338..on peut l'ouvrir pour voir si il deconne ou bien faut le changer directement.....(c'est chers ces foutus boitiers..)
