A A A A Auteur Sujet: Aide gateway vag erreur  (Lu 1286 fois)
Hors ligne mtc_91
  • Mtc_91
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 14 janvier 2016 à 10:03:01 »
Bonjour tous les golfistes et bonne année à tous 🎉🍻🍾🍸🎊
 ma golf est 2.0 TDI 16V 140 sport de 2005 5 portes moteur BKD
mon problème c'est que après avoir installer un RCD 510 qui est bien plus joli que l'ancien autoradio , jusqu'ici tout ce passer bien il fonctionner parfaitement jusqu'au jour où je suis tomber malade et que je n'ai pas utiliser ma voiture pendant 2 joués et là la batterie était complément à plat donc après avoir chercher sur la toile j'ai décider de changer le gateway par celui ci 7N0 907 530 AM  si mais souvenirs sont exact l'ancien était en H après avoir installer les différents installation avec vag.com et effacés les erreurs j'ai toujours des erreurs qui apparaisse je mettrai une photo des erreurs dans là journée . Ma question es je rater une étape ou mon gateway n'est pas le bon modèle en attendait que je fasses une capture d'écran des erreurs de mémoire il y a comme erreurs :
- gateway can
- chauffage d'appoint
- radio
- etc ...
Merci pour votre aide d'avance
eudi,14,Janvier,2016,10:40:14:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Liste des calculateurs installés selon la gateway:  7N0 907 530 AM
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Non enregistré 0011
« Modifié: 16 janvier 2016 à 12:09:54 par mtc_91 »
Si tu as un projet alors fonce. Rien n'est impossible !!!!
