A A A A Auteur Sujet: Golf 5 2L TDI ne démarre plus  (Lu 17921 fois)
Hors ligne Revorn
  • Je suis un amoureux de Golf
« le: 12 janvier 2016 à 17:14:51 »
Bonjour à tous
Comme certains d'entre vous le savent, ma voiture (Golf 5 2L TDI 136 de 2008) ne démarre plus, la semaine dernière je la démarre, et je fais quoi 5km, je m'arrête en coupant le moteur mais en laissant le contact, 2min après je reviens pour le redémarrer et la impossible..
Le démarreur tourne bien, le moteur veut démarrer mais rien, après avoir passé la valise aucun défaut que ceux que je connaissais déjà..
En 1er le débitmètre d'air logique car je l'ai débrancher pour faire un test avant ça il sortait pas en défaut
En 2éme c'est sur le can gateway, et ça concerne la radio (Raccord pour sources audio externes en défaut et Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36))
En 3éme Radio comme pour le can gateway c'est le même défaut qui en ressort..
En 4éme Navigation, encore une fois le même que les précédent..
En 5éme le Volant logique car j'ai débranché ma batterie (capteur d'angle de braquage)
Et c'est tous j'ai aucun autre défaut que se soit sur l'anti-démarage ou même pour accéder au calculateur moteur (les 2 sont accessibles)
Avant tous ça, j'avais un petit soucis au niveau de mon contacteur, quand j'arrêtais le moteur, le moteur s'arrêtait bien, mais en enlevant la clé du contact le contact se coupait seulement après 15-20sec..
Donc j'ai décider de changer le contacteur de neiman, mais ça change rien..
J'arrive toujours pas à démarrer
Donc j'ai décider de chercher du coté du filtre à gasoil, en y regardant de plus près dans la cloche du filtre je dois avoir 2cm de gasoil sans le filtre, et sur le couvercle j'ai un peu de gasoil, et en essayant de démarrer j'ai pas trop vus de gasoil sortir du couvercle.. (pas facile de voir quand on est tous seul..)
Si je dis pas de bêtise c'est censé sortir en assez grande quantité non ?
J'ai aussi fait un post sur les pages facebook de Golf5forum (https://www.facebook.com/groups/93111679553/permalink/10154453528849554/
VAG Dream (https://www.facebook.com/groups/VAGdreams/permalink/925726500838665/)
Je remercie Shpoki pour son tuto pour le changement du contacteur de neiman ( http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=49555.0 )
« Modifié: 12 janvier 2016 à 17:19:36 par Revorn »
Hors ligne barket73
« Réponse #1 le: 12 janvier 2016 à 22:12:59 »
Salut
Essai de voir si ta pompe de gavage qui est sous la banquette arriere coté droit s'enclenche quand tu mets le contact.
Tu dois entendre un bruit car si ta cloche du filtre a GO ets vide c'est possible que ta pompe n'envoie pas le carburant au moteur.
Je te dis ça car j'ai déjà eu un soucis avec ma pompe ma voiture calait toute seule puis ne voulait plus redemarrer
Hors ligne Revorn
« Réponse #2 le: 13 janvier 2016 à 01:24:46 »
Le problème c'est que je n'ai jamais fais gaffe au bruit que pouvait faire cette pompe, et avec un pote on a testé et on a rien entendu de particulier donc pour le coup on sait pas si elle fonctionne ou pas..
Demain je test les relais qui gèrent la pompe, et je débrancher la durite d'alimentation en carburant qui arrive au filtre à gasoil pour voir si du gasoil arrive jusqu'à la durite quand je met un coup de clé
D'ailleurs sais-tu comment on test un relais ? (j'ai un multimètre)
Et ou est-ce qu'il se situe exactement ?
A savoir aussi que moi la voiture n'as pas calé mais c'est moi qui l'ai arrêter.. (Donc c'est vraiment étrange)
Hors ligne barket73
« Réponse #3 le: 13 janvier 2016 à 11:27:01 »
Quand tu mets le contact tu dois entendre un bruit c'est la pompe qui s'enclenche.
enleve la banquette arriere, a 2 un qui mets le contact et un autre qui al'oreille collée dessus si tu n'entends rien alors c'est qu'elle est HS
« Réponse #4 le: 13 janvier 2016 à 11:51:22 »
 :plusun: , c est une bonne piste.....
Hors ligne Revorn
« Réponse #5 le: 13 janvier 2016 à 13:26:07 »
Bon, après avoir testé si j'avais du gasoil qui arrive jusqu'au filtre, le verdict est tombé, je n'ai pas de gasoil qui arrive jusqu'au filtre..
Donc j’espère que ça viens soit du relais soit de la pompe..
Car comme je l'ai dit plus haut je n'ai jamais fait attention au bruit que ça pouvait faire et mon pote m'a dit qu'il l'entendais pas..
Par contre c'est quel relais celui de la pompe ?
Car moi j'ai ça :
Ceux en bas se sont des 460 (à droite et à gauche)
Hors ligne Revorn
« Réponse #7 le: 13 janvier 2016 à 17:00:24 »
Merci Red, mais la pour le coup ça ne m'aide pas beaucoup ^^
Car j'ai chercher je trouve pas le quelle est le relais de la pompe de gavage..
Hors ligne Roban5
« Réponse #8 le: 22 juillet 2018 à 10:41:53 »
Bonjour à tous!
Je relance ce topic car ayant le même problème ..
Je cherche aussi l’emplacement du relai de la pompe de gavage?
Quelqu’un a une idée? Je dois le changer mais après plusieurs jours de recherche sur le net  impossible de savoir 🤯
Merci d’avance
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« Réponse #9 le: 17 novembre 2018 à 15:35:47 »
Changez la pompe, en général ce n'est pas le relais qui lâche !!!
Chez Oscaro ça coute pas cher ;-)
Hors ligne golfbmc83
« Réponse #10 le: 09 septembre 2019 à 15:31:40 »
Déterrage de poste , j'aimerais bien savoir ( encore une fois ) le dénouement de cette affaire concernant le relais ... ??
Trop de post sans conclusions les ami(e)s ... :bizarre1:
« Réponse #11 le: 17 septembre 2019 à 08:20:37 »
Effectivement,  cela arrive souvent que une fois la panne trouver, on oublie d'expliquer pour aider son prochain.
« Réponse #12 le: 17 septembre 2019 à 08:53:00 »
Claire  :carton:
