A A A A Auteur Sujet: Aide montage camera de recul  (Lu 3687 fois)
Hors ligne boubou360
  • Véhicule: Golf V GT SPORT
« le: 09 janvier 2016 à 17:09:22 »
J'ai récemment commander une caméra de recul pour l'installer entre le deux feux plaques.
J'ai plusieurs questions sur son installation.
Où est ce que je peux récupérer le signal de marche arrière?
J'ai vu que certains se repiquaient sur le +12v du feux de recul, y a t-il un autre moyen?
Comment fait t-on pour enlever les garnitures du coffre?
Comment ce fait le passage de câble entre le coffre et le par choc arrière?
Merci pour votre aide
« Réponse #1 le: 09 janvier 2016 à 17:22:24 »
Oui tu peut te repiquer sur le fil de la marche AR.....
Pour le passage des câbles , une fois le pc déposé il y a des pastilles en caoutchouc ou tu pourra passer tes câbles....
« Réponse #2 le: 09 janvier 2016 à 18:20:20 »
Merci. Pour la marche arrière, est qu'il y a moyen de le récupérer dans l'habitacle?
« Réponse #3 le: 09 janvier 2016 à 20:17:53 »
je sais pas , regarde sur les deux tutos.....
« Réponse #4 le: 10 janvier 2016 à 15:03:18 »
J'ai parcouru les tutos mais j'ai pas trouver l'info. Mais en me branchant sur l'ampoule de marche arrière je ne risque pas de créer un défauts à cause de la surconsommation?
« Réponse #5 le: 10 janvier 2016 à 16:54:45 »
Pourquoi, tu reste en marche ar, la journée  :twisted:  :lol1:
Un peu de lecture  :D  :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30209.0
« Modifié: 10 janvier 2016 à 16:58:14 par redcbr »
Hors ligne barket73
« Réponse #6 le: 10 janvier 2016 à 17:16:35 »
Le fil de la marche arriere tu peux le recuperer sur la centrale electrique c'est un fil noir rayé bleu.
Par contre vu que t'on autoradio n'est pas d'origine tu vas mettres une camera non OEM egalement.
Pas besoin de l'alimenter sur le feu de recul je crois de memoire un moins et un plus a relier pour l'alimenter et non pas 3 fils comme les cameras OEM.
ne prends pas de la daube à 20€ tu vas le regretter. De plus ce n'est pas le montage entre les lumieres de plaque mais soit intégré a un eclairage de plaque mais si tu as mis les blocs de LED c'est cuit sinon tu en as intégré dans des supports de plaque
« Réponse #7 le: 10 janvier 2016 à 17:18:20 »
 :merci: Boss, je me souvenais plus de la couleur du fil sur la centrale  :wink:
« Réponse #8 le: 11 janvier 2016 à 12:20:59 »
Ok merci pour les infos  :wink:
