Autocollants
Golf5Forum disponibles !!!!
Golf 5
Sonorisation, GPS, ...
ampli dans le coffre
Sujet: ampli dans le coffre (Lu 1847 fois)
aurelgolf5
Vélo
1.9 TDI 105ch
Golf V 5
07 janvier 2016 à 08:38:04 »
bonjour,
je peut branche l'ampli sur allume cigare dans le coffre??
sa me fait un peut ¤¤¤tut¤¤¤ de passe a cable + de la batterie au coffre
si quelqu’un a des conseil svp
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
07 janvier 2016 à 13:06:45 »
Non pas assez puissant, soit le fusible sautera ou les fils
Pour un ampli il faut du gros câble
aurelgolf5
Vélo
1.9 TDI 105ch
Golf V 5
07 janvier 2016 à 13:13:59 »
je me doute
donc a prendre sur la batterie?
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
07 janvier 2016 à 13:47:25 »
Oui sur la borne direct et place un fusible après 10cms max
et en théorie la masse doit avoir la même section
Pour le passage du cable , il y a un tuto....
aurelgolf5
Vélo
1.9 TDI 105ch
Golf V 5
Réponse #4 le:
07 janvier 2016 à 14:46:51 »
a nikel
je vais voir le tuto
Golf 5
