A A A A Auteur Sujet: feux de croisement droit defectueux  (Lu 5749 fois)
Hors ligne cj7972
« le: 06 janvier 2016 à 23:46:28 »
Bonjour a tous
J'ai un soucis sur ma golf 5 le feux de croisement droit ne s'allume pas . J'ai deja changé les ampoules, changé les blocs optique et le problème persiste. A savoir que les feux de route fonctionnent très bien des deux côtés.
J'ai mesure la tension au borne et j'ai bien du 12V qui sort. Par contre amperage zéro contrairement au coté gauche qui fonctionne très bien.
Sur l'historique de la voiture l'ancien propriétaire avait mis un. Kit xenon  et le coté droit a lâché et depuis le problème est apparu, l'ampoule n'a plus voulu s'allumer.
Je compte me pencher sur le faisceau qui est branché sur l'optique mais j'aimerai savoir comment est gérée l'alimentation des optiques sur golf 5 .
Tout les avis sont les bienvenus
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 07 janvier 2016 à 17:47:38 »
transistor de la centrale HS peut etre
regarde si il n'y a pas de pontage "surprise" entre les feux
VAG COM 14.10
Hors ligne cj7972
« Réponse #2 le: 08 janvier 2016 à 01:09:13 »
Salut
Merci pour la réponse, quand tu parles du pontage c'est au niveau de la centrale ? Ou sur le faisceau ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #3 le: 08 janvier 2016 à 16:30:26 »
Salut
pareil ...J'ai vu des trucs pas possibles  :combat3:
VAG COM 14.10
Hors ligne cj7972
« Réponse #4 le: 11 janvier 2016 à 22:34:04 »
question
si le feux de croisement ne fonctionne pas et que le defaut suivant est present  :
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
est ce qu'une reprogrammation du module des phares peut corriger le problème ?
Hors ligne cj7972
« Réponse #5 le: 13 janvier 2016 à 00:00:35 »
Bonjour a tous je reviens sur mon probleme de feu de croisement,
les feux de route et feux de position fonctionnent tres bien. petit rappel du probleme l'ancien proprietaire a monté des xenon et depuis que l'ampoule de droit a grillé le feux de croisement droit n'a plus voulu fonctionner.
j'ai verifié les optiques , les connectiques coté phares (aspergé du nettoyant) , les fusibles et rien a signaler.
j'ai mesuré la tension au bornes de l'ampoule avec mon multimetre et je trouve 11.55 V .
j'ai egalement debranché mon commodo phare ce qui allume automatiquement le feux et je constate que le feux de croisement droit est le seul a ne pas s'allumer.
j'ai la revue technique de la voiture ainsi que son schema electrique et sur celui ci je constate que le feux de croisement droit (M31) est raccordé au calculateur reseau de bord (J519) .
Pensez vous qu'un kit xenon puisse endommager le calculateur reseau de bord ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 15 janvier 2016 à 21:05:42 »
si tu a 11.55v aux bornes de l'ampoule ,celle ci doit s'allumer .mets 2 fils entre pour voir si tu as toujours 11.8v avec l'ampoule en place
VAG COM 14.10
En ligne toze60
« Réponse #7 le: 16 janvier 2016 à 09:09:23 »
Avez vous regarder le fil de masse ou avez vous prie un fil volant et mis à la masse l'ampoule  ?
C'est la centrale qui gère tout.
Il se peut qu'il y a un soucis entre eux.
Un rongeurs aurait pu couper un fil.
Pour le voir, il faut une grand bobine et avec un multimétre, vérifier la continuité entre le fil de l'ampoule et celui qui arrive à la prise centrale.
Après, si pas de coupure et que la masse est bonne, alors c'est la centrale.
Pour ce qui est de la programmation central, vous pouvez regarder mais je doute qu'il y a une option pour désactiver un feu.
