A A A A Auteur Sujet: Problème centralisation  (Lu 1644 fois)
Hors ligne Bilouu93
  • Motorisation: 1.4 TSI 170
« le: 06 janvier 2016 à 14:37:06 »
J'ai une golf 5.
2.0 TDI 140 importé d’Allemagne.
Très heureux jusqu’à ce que les problèmes commencent
Je vous explique mon problème..
J'ai un problème sur la porte conducteur, elle ne se ferme plus avec la télécommande, seulement avec la clef.. pareil pour l'ouverture..
Et la porte arrière (derrière le conducteur) ne se ferme plus du tout.. et donc reste ouverte.
J'ai fait un diag.
Code défaut :
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
  012 - défaut électrique dans le circuit électrique
01552  - Moteur de verrouillage central porte du conducteur (V56) VERR
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central coté conducteur (F220)
    008 - Signal Implausible
01553  - Moteur de verrouillage central porte du passager AV (V57) VERR
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central coté conducteur (F221)
    008 - Signal Implausible - Intermittent
Sauf que la porte passager n'a aucun problème.
Même après effacement des défauts, ils reviennent.
J'ai penser au moteur de serrure pour la porte conducteur et arrière conducteur ??
Si quelqu'un d'entre vous peut m'aider svp.
Merci de m'avoir lu.
Cordialement
