A A A A Auteur Sujet: Problème liquide refroidissement 1.9 tdi 105  (Lu 2318 fois)
Ylann54
« le: 27 décembre 2015 à 20:56:53 »
Bonsoir à tous, petit soucis sur mon tdi 105, j'ai une perte de liquide de refroidissement mais après avoir vérifié les durites rien trouvé.. Autre symptôme je n'ai plus de chauffage, et quand j'ouvre le bocal de liquide de refroidissement il y a une pression énorme dedans même si la voiture n'a pas roulé depuis quelques jours ! Cependant elle ne surchauffe pas et reste à 90 degrés j'ai pensé à la pompe à eau .. Merci de votre aide
« Réponse #1 le: 28 décembre 2015 à 12:48:32 »
Joint de culasse possible aussi ...
Hors ligne mygolf
  • vw vw vw vw vw .....
« Réponse #2 le: 01 janvier 2016 à 12:01:56 »
vérifie bien tes 2 durites derrière le moteur! ça mettais arriver (cf mes posts)
Hors ligne Golf49v
  • Année: 2004 et 2005
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CH
  • Véhicule: Golf V Confort line et Golf V CARAT
« Réponse #3 le: 10 janvier 2016 à 19:50:46 »
Ouais vérifie t'est deux durites derriere le moteur, si y a rien, tu va etre bon pour un joint de culasse..
Hors ligne papyrox
« Réponse #4 le: 10 janvier 2016 à 20:12:10 »
Retirer le bouchon du cache soupapes et vérifier si propre !  Si joint de culasse cassé, tu devrais voir de la mousse brun clair en abondance, soit sous le cache soupape, soit dans le vase d'expansion...
