A A A A Auteur Sujet: Boite qui accroche entre 1ere et 2nde sur TSI 140 2007  (Lu 4359 fois)
Hors ligne olivierf
« le: 23 décembre 2015 à 18:37:56 »
J'ai acheté cette semaine une G5 TSI 140 de fin 2006. (86500km)
Lors de l'essai, j'ai conduit relativement sagement la voiture, et les vitesses passaient très bien.
Après avoir conclu l'affaire, j'ai testé un petit 'départ arrêté', au péage,  une fois le moteur en température.
Et là, j'ai entendu la boite accrocher lors d'un passage 1ere => 2eme, a haut régime.
J'ai pu lire sur le forum, dans d'autres posts :
- Que la température du moteur augmente le phénomène de craquement (en particulier 1ere-2eme sur certains TSI)
- Que certains rêglent le problème avec une bonne vidange de boite ...
- Qu'il faut aussi changer quelques pièces (synchros, arbres de boite et je sais plus trop quoi)
- Que certains véhicules ont été rappellés pr VW pour défaut de boite (lesquels)
Que me conseillez vous de faire ?
- Une vidange chez VW, et on voit ce qui se passe ?
- Une demande de prise en charge VW pour le remplacement des pièces de la boite ?
Merci pour vos conseils !
Hors ligne joia13170
« Réponse #1 le: 23 décembre 2015 à 18:47:05 »
J'ai le même probleme que toi,  j'ai réalisé une vidange de boîte avec additif spécial boîte. Au début nikel puis 5 mois après ça a recommencé,  par contre ça s'est atténué un poil par rapport à l'ancienne huile
                      [O===w===O]
Hors ligne nSKvnK
  • Motorisation: 14. TSI 140ch
« Réponse #2 le: 24 décembre 2015 à 10:04:04 »
il y a une mise à jour de la boite à faire + vidange
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #3 le: 24 décembre 2015 à 14:39:13 »
Commence par faire une vidange, si ça n'améliore pas ton problème tu es bon pour la faire réparer/remplacer. Et a mon avis ce n'est pas la peine de compter sur une participation de vw.
Hors ligne olivierf
« Réponse #4 le: 25 décembre 2015 à 19:22:00 »
Merci pour ces réponses
nSKvnK : Tu parles d'une 'mise à jour de la boite',  cad ?  Le remplacement de pièces dans la boite (comme la synchro de 2nde ? )
Dans tous les cas, je vais commencer par la vidange de boite.
A+
Hors ligne nSKvnK
« Réponse #5 le: 29 décembre 2015 à 09:11:45 »
MAJ logiciel de la boîte , la mienne est de 2007 , quand il l'a passé à la valise , j'avais plein de MAJ à faire dont la "synchro" boîte
Hors ligne olivierf
« Réponse #6 le: 29 décembre 2015 à 21:37:08 »
Salut nSKvnK,
La boite manuelle 6 a elle aussi des mises à jour ? Je n'ai pas une DSG ...
Si je comprends bien, je laisse ma voiture à VW pour toutes les MAJ + une vidange, pour commencer?
Soit le problème disparait, et tant mieux.
Soit c'est plus grave, et il faudra remplacer les synchros et/ou remplacer la boite.
C'est à peu près ca ?
Hors ligne golfv12
« Réponse #7 le: 30 décembre 2015 à 13:58:45 »
Voilà c'est ça.
Hors ligne olivierf
« Réponse #8 le: 30 décembre 2015 à 15:21:45 »
Je ne suis pas convaincu qu'il y ait quoi que ce soit à mettre à jour avec une Boite manuelle 6 vitesse.
« Réponse #9 le: 30 décembre 2015 à 15:53:24 »
Moi non plus ....  :cool2:
Hors ligne nSKvnK
« Réponse #10 le: 31 décembre 2015 à 09:29:08 »
Boîte de vitesses TSI : Sur les modèles produits entre 2005 et 2007 il a été constaté des dysfonctionnements de la boîte de vitesses.
Rappel 35A8 , 35a7
Bref j'ai peut être mal compris , mais quand j'ai amener à mon pote de chez VW , il m'a dit :" je t'ai fais tous les rappel et mise à jours"  la bv6 était dedans et depuis la boite et souple et ne craque plus ... , et je crois que 35A8 c'est vidange de boite ( changement de type d'huile )
J'ai eu une fois un raté mais c'est en la poussant à fond , et j'ai merdé mon passage :(
Hors ligne olivierf
« Réponse #11 le: 31 décembre 2015 à 11:58:28 »
nSKvnK,
Merci pour tes réponses, ca fait du bien d'avoir des infos sur ce problème.
Tu as raison, l'action s'appelle bien 35A7 ou 35A8, et elle consiste a vidanger la boite et de remettre une autre huile dedans.
A quelle date as tu fait changer l'huile de boite ? J'aimerais savoir si la réparation est durable ou pas.
Hors ligne nSKvnK
« Réponse #12 le: 31 décembre 2015 à 14:15:50 »
Tu as une G5 TSI 140 de fin 2006 86500km , tu as les symptômes du problèmes de boite ...
moi c'est  G5 TSI 140 de fin 2006 64000km et j'avais à peine remarqué des défauts ...
Préconistation : 60000KM...
J'ajoute à ça que ton huile actuelle ( l'ancienne ) n'est plus conforme , et que tu auras la nouvelle préconisé , donc ça ne peut etre que mieux , et la durée c'est tjs 60000km je crois
Hors ligne golfv12
« Réponse #13 le: 31 décembre 2015 à 16:24:51 »
C'est quoi le nouvelle norme pour l'huile?
