A A A A Auteur Sujet: Demande de renseignement pour lecture Diag au VCDS  (Lu 4536 fois)
« le: 21 décembre 2015 à 22:10:55 »
Salut les spécialistes,
Je crois que c'est la première fois en 7 ans que j'écris ici :lol:
J'ai des questions pour la compréhension d'un diag au VCDS , j'aimerai savoir ce que signifie les éléments notés en gras et en rouge.
Je tiens à préciser que oui je sais pour les ampoules, c'est parce que je n'ai pas les bonnes LEDs aux éclairages au sol mais j'ai mis le codage en entier si d'aventure il y a besoin d'infos car il y a des similitudes étranges et d'autres défauts y semblent liés (ou pas)
merci à vous :mrgreen:
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   No. pièce Log: 03G 906 021 PR    Mat: 03G 906 021 AB
   Pièce: R4 2,0L EDC G000AG  2116
   Révision: --H08---    No. de série: VWXBZ0H0769359
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 7EF30811298F06EEE65-802B
1 Code défaut trouvé:
001137 - Capteur de pression 1 des gaz d´échappement (G450) Signal implausible
               P0471 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255 C'est quoi ce compteur ? car fréquence du défaut 1 ok mais s'il est remis à zéro 255 fois alors c'est 255 défauts ?
                    Kilometrage: 158626 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00 (Pourquoi la date est bizarre ? d'ailleurs dans tous les codages les dates sont space)
                    Temps: 14:15:47
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    (sans unité): -5.10
                    (sans unité): -20.40
                    (sans unité): 0.0
                    Température: 66.0°C
                    Température: 7.2°C
Tests passés: 0 0 0 0 0 (C'est quoi donc ?)
   No. pièce Log: 1K0 907 044 DD    Mat: 1K0 907 044 DD
   Pièce: ClimatronicPQ35 130 1213
   Révision: 00130023    No. de série: 00000000000000
   VCID: 6CD732594FF3847E581-8039
2 Codes défaut trouvés:
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
            000 -  -
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
            000 -  -  - Intermittent
J'ai trouvé sur les forums les deux servomoteurs dont il s'agit, si à remplacer, l'un est facile en deux heures c'est fait mais l'autre est plus difficilement accessible je verrai à la concession si le défaut revient car là c'est "1x"  :?:  c'est pas la fin du monde
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ    Mat: 3C0 937 049 AJ
   Pièce: Bordnetz-SG     H54 2202
   Révision: 00H54000    No. de série: 00000008363331
   Codage: F5890F2700041500471400001400000000197F075C000100000000000000
   No. Atelier: WSC 00000 785 00200
   VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 020508 021  0501
   Codage: 00038805
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS     210508 054  0402
   Codage: 00471077
3 Codes défaut trouvés:
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 176
                    Kilometrage: 149667 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.40 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02071 - Bus de données local
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Compteur de RAZ: 214 C'est juste marrant que ce compteur soit le même que celui de l'ampoule juste au-dessus mais le KM ne correspond pas
                    Kilometrage: 158510 km J'aurai fait 9000km le même jour si on compare les dates des deux défauts ?
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63 A quoi correspond ce temps ? Parce que si un soucis de com était inactif dans ma voiture aussi longtemps je pense je l'aurai repéré à quelque chose qui ne fonctionne plus non ?
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.75 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.75 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BF    Mat: 1K0 953 549 BF
   Pièce: J0527           051 0101
   Codage: 0010042
   VCID: 77FD1D3506B537A6A53-8022
4 Codes défaut trouvés:
00576 - Borne 15
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00883 - Contact-démarreur-D (borne S)
00884 - Contact-démarreur-D (borne X)
01744 - Contact-démarreur-D (borne P)
Pour le volant, pas de fréquence de défauts, pas de compteur de RAZ? alors je n'ai pas encore cherché mais à première vu, une fiche est mal enfichée, étrange que rien ne s'affolent à l'écran des compteurs je n'ai aucun voyant allumé, tout fonctionne parfaitement
Ah et pour Priorité du défaut: 2 par exemple, j'ai obtenu ma réponse, je sais à quoi correspond ce chiffre
Encore merci pour ceux qui sauraient m'aider dans la compréhension de ces données , compteurs de raz, erratum de datation et plus si vous avez des précisions a apporter, je suis preneur évidemment.
« Modifié: 21 décembre 2015 à 22:13:42 par Emphasis »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 24 décembre 2015 à 10:48:28 »
des fois les codes sont bizarres .Je ne me préoccupe pas des dates ,plutôt des km
pour ton code moteur ,le G450 qui commande ton FAP est à changer .
ton code linbus...c'est un probleme de communication avec ton RLS( capteur de pluie)
pour ton volant ,c'est le module qui pourrait deconner,a verifier dans le temp
VAG COM 14.10
« Réponse #2 le: 24 décembre 2015 à 12:47:14 »
Je te remercie pour tes informations, comme les défauts ne semblent être apparu qu'une seule fois (si je ne tiens pas compte des RAZ) je veillerai à remettre tout cela à zéro et je verrai si un défaut revient j'interviendrai.
La priorité d'intervention est "immédiate" d'après le code, je vais déjà jeter un oeil et voir si c'est accessible, démontable et remontable sans étalonnage ou quoi.
Encore merci :)
