A A A A Auteur Sujet: Défaut Electrique VCDS  (Lu 2560 fois)
Hors ligne dragmazik
  • Motorisation: 105 Ch
  • Véhicule: Golf 5 Gt Sport
« le: 18 décembre 2015 à 16:57:53 »
Salut la communauté!
Ayant changé mes bougies de préchauffage en suivant le tuto du forum ( :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22595.msg397413#msg397413 :like:)
J'ai fais un petit autotest avec le vcds pour vérifier que les bougies étaient ok (c'est grace a ça que j'ai su qu'il fallait que je les change!) et je me  retrouve avec des défauts pour lesquels je ne m'y attendais pas!
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 044 DD    Mat: 1K0 907 044 DD
   Pièce: ClimatronicPQ35 130 1213
   Révision: 00130023    No. de série: 00000000000000
   VCID: 6CF91BB84F35885E91-8038
1 Code défaut trouvé:
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
            000 - - - Intermittent
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 N    Mat: 1K0 959 701 N
   Pièce: Tuer-SG         006 1219
   Codage: 0000246
   No. Atelier: WSC 01357 011 00200
   VCID: 3957F2EC70E7EDF65A-806C
3 Codes défaut trouvés:
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
            008 - Signal Implausible
01706 - Commande de réglage du rétroviseur (E43)
            008 - Signal Implausible - Intermittent
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 AF
   Pièce: Radio GR0       036 0034
   Révision: 0003606S    No. de série: VWZ2Z2H1186993
   Codage: 0040201
   VCID: 6AF51DA045C1966EE3-803E
01044 - Calculateur mal codé
            000 - -
Pour ma part, la clim marche nickel, la porte conducteur a toujours fermé correctement et la radio... Le codage je n'y ai jamais touché!
J'ai juste par prévention d'un bug, débranché ma batterie (Profité pour changer les bougies aussi  :lol1:) et ces 3 défauts y sont toujours...
 :help:
« Réponse #1 le: 20 décembre 2015 à 10:55:09 »
 :help: :aide1:
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #2 le: 12 janvier 2016 à 15:51:25 »
Pour ton autoradio, il s'agit probablement d'une seconde monte (RCD310), donc le codage n'est pas le même pour ton véhicule et celui où il était avant.
Pour les 2 autres erreurs il faut vérifier fusibles...connectiques...ou accessoires électriques en question  :wink:
VCDS
