Salut la communauté!
Ayant changé mes bougies de préchauffage en suivant le tuto du forum (
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22595.msg397413#msg397413 )
J'ai fais un petit autotest avec le vcds pour vérifier que les bougies étaient ok (c'est grace a ça que j'ai su qu'il fallait que je les change!) et je me retrouve avec des défauts pour lesquels je ne m'y attendais pas!
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 DD Mat: 1K0 907 044 DD
Pièce: ClimatronicPQ35 130 1213
Révision: 00130023 No. de série: 00000000000000
VCID: 6CF91BB84F35885E91-8038
1 Code défaut trouvé:
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
000 - - - Intermittent
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 701 N Mat: 1K0 959 701 N
Pièce: Tuer-SG 006 1219
Codage: 0000246
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
VCID: 3957F2EC70E7EDF65A-806C
3 Codes défaut trouvés:
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
008 - Signal Implausible
01706 - Commande de réglage du rétroviseur (E43)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 AF
Pièce: Radio GR0 036 0034
Révision: 0003606S No. de série: VWZ2Z2H1186993
Codage: 0040201
VCID: 6AF51DA045C1966EE3-803E
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Pour ma part, la clim marche nickel, la porte conducteur a toujours fermé correctement et la radio... Le codage je n'y ai jamais touché!
J'ai juste par prévention d'un bug, débranché ma batterie (Profité pour changer les bougies aussi
) et ces 3 défauts y sont toujours...
